тормозные диски Honda CR-V
Stef
02.06.11  |
02.06.11 |
Звук сзади - если особенно слышен когда на маленькой скорости слегка притормаживаешь - это скребет "индикатор" износа колодок (пружинящая пластинка, приклепанная к внутренней колодке) по тормозному диску (в кавычках написал потому, что этот индикатор не показывает, а звучит :) ) Пора менять колодки. Или снимать колодки, отгибать (стачивать) эту пластинку, чтобы не скребла (они обычно с очень большим запасом еще начинают скрипеть - можно тысяч 5 еще покатать).
02.06.11  |
02.06.11 |
Stef: Звук сзади - если особенно слышен когда на маленькой скорости слегка притормаживаешь - это скребет "индикатор" износа колодок (пружинящая пластинка, приклепанная к внутренней колодке) по тормозному диску (в кавычках написал потому, что этот индикатор не показывает, а звучит :) ) Пора менять колодки. Или снимать колодки, отгибать (стачивать) эту пластинку, чтобы не скребла (они обычно с очень большим запасом еще начинают скрипеть - можно тысяч 5 еще покатать). #
Это не тот случай. Пискуны не перестают пищать при нажатии на тормоз, а у автора как раз при торможении звук пропадает.
И потом, если индикатор запищал, то 5000 км уже точно не проехать (ну разве что не тормозить).
Stef
17.06.11  |
17.06.11 |
Позвольте не согласиться, коллега. У меня при замене колодок (когда появился скрип) оставалось порядка 5 мм, что составляет 1/4 часть от толщины новых. Замена колодок по моему опыту (поставил 3-й комплект на 85-й тысяче) происходит раз в 25-30 тысяч (и все не были стерты до "0", естественно), поэтому как минимум 3 тысячи по московским пробкам можно смело накатать (я, конечно, реже торможу - езжу с мигалкой :))
В любом случае, колодки это не то, на чем надо экономить. Поэтому я меняю как только "заскрипит". Но для себя отметил, что если убрать (подогнуть, сточить) "пискун", можно еще покататься. Если у нашего товарища другие симптомы - нужно копать глубже.
С уважением.
17.06.11  |
17.06.11 |
to Stef: Что ж, возможно в Вашем случае и можно проехать 5000 - тут дело в стиле вождения, ну и может в мигалке
А у автора действительно другие симптомы.
stinger
18.06.11  |
18.06.11 |
to Stef: Писк от колодок и писк "скрипуна"-разные вещи.Если уже запищал "скрипун",то остаточная толщина колодок 2-3 мм.
