Течь жидкости гидроусилителя руля Honda CR-V
Викторыч
Здравствуйте. Сочится жидкость гидроусилителя руля, видимо после морозов. Ощущения, что из самого гидроусилителя. Подскажите как проверить и что можно сделать.
09.01.11  |
09.01.11 |
to Викторыч: Проверить просто. Вытереть и посмотреть, откуда бежит. А ремонт сводится к замене сальников. Возможно, что и саму жидкость тоже придется заменить.
Викторыч
10.01.11  |
10.01.11 |
Спасибо за совет. Сальники в ГУРе? Самому можно будет сменить? Или лучше сервис? Если самому то есть какие-нибудь инструкции?
10.01.11  |
10.01.11 |
to Викторыч: Может быть в рейке, может быть в насосе. В сервисе конечно будет лучше. Но, при наличии инструмента и помещения, сменить можно и самому.
Андрей75-02
10.01.11  |
10.01.11 |
у меня была проблемма когда ездил на црв-1, на морозе побежали все соединения на шланге который идет к рейке (помоему соединений там 3 или 4), немного в сторону переставил хомуты, помогло!
Kit-NSK
11.01.11  |
11.01.11 |
Долго бежала жидкость по чуть-чуть. Присадка "топтиг" не помогла. Пришлось менять рейку и перевальцовывать шланги. Так как брал контрактную рейку то повезло только с 3го раза (то бежала, то закусывала). Теперь сухо и комфортно)))
11.01.11  |
11.01.11 |
to Kit-NSK: Удивительно!!! Это Вам-то в Новосибе повезло с 3-го раза? Мне кажется Вас тупо обманывали, под видом контрактной подсовывали б/у рейки...
К стати - на будующее. Воздержитесь от использования подобных присадок вообще! Только в случае крайней необходимости и последующей срочной заменой всей жидкости на свежую БЕЗ ПРИСАДОК.
11.01.11  |
11.01.11 |
to vlad_m: полностью согласен. Присадка в данном случае - только временная мера перед заменой.
Kit-NSK
11.01.11  |
11.01.11 |
Так и пытался хоть как то отсрочить замену.
yvalmail
13.01.11  |
13.01.11 |
Помогите кто может после замены ремня грм режет ремень генератора.
13.01.11  |
13.01.11 |
to yvalmail: проверяйте соосность шкивов. Возможно где-то забыли шайбу подложить или наоборот, лишнюю поставили.
NikolAs
13.01.11  |
13.01.11 |
Совет!) Гидроусилитель будет жить дольше ,если в холодное время года ,особенно при морозах не оставлять на длительную стоянку авто с повернутыми передними колесами (то бишь рулем) от прямолинейного направления движению.Всегда выравнивать руль перед длительной стоянкой .Дело в том ,что при морозах в момент запуска движка и начале работы насос гидроусилителя сразу же попадает под жесткий режим из-за повернутого руля и давление в системе гидрача увеличивается резко,что приводит в итоге к постепенному выходу из строя уплотнителей и сальников и самого насоса гидроусилителя руля....Удачи!)
Викторыч
23.01.11  |
23.01.11 |
Спасибо всем за советы, буду ремонтироваться, потом отпишу
25.01.11  |
25.01.11 |
to Викторыч: ждем результатов, держите в курсе.
Викторыч
01.03.11  |
01.03.11 |
Всем привет. Ситуация разрешилась как никогда просто. Потеплело, я протянул все соединения на корпусе гидроусилителя и течь остановилась. Вот такие бывают случаи. Всем удачи
01.03.11  |
01.03.11 |
to Викторыч: Спасибо что отписались.
03.03.11  |
03.03.11 |
to Викторыч: Привет. Здорово, что все так просто разрешилось. Всех благ. Обращайтесь, рады помочь.
korolyov90
15.07.11  |
15.07.11 |
стало подтикать жидкость с гидроусилителя на асфальт (по чуть-чуть)в чём проблема и как устронить самому??спс
Виталий
30.07.11  |
30.07.11 |
yvalmail:
Где вы на втором кузове нашли ремень ГРМ?Конструктор убил бы!!!!!!для вас напоминаю цепь как в моторе ВАЗ-2101!и ремня генератора тоже нет...есть один ремень вспомогательных механизмов-сервесный!!!
Виталий
30.07.11  |
30.07.11 |
Викторыч:
Это бывает очень часто..
ivoleg--37
17.08.11  |
17.08.11 |
Подтекала жидкость с гидроусилителя . . Купил рем. комплект. Отвёз машину в сервис (к знакомому ) . После ремонта через неделю опять потекло . Попробовали на сальниках подрезать пружинки , Течёт . Купили другой рем.комплект , поменяли . Через неделю опять потекло . Думали что вал сработался , но мастер говорит что он в идеальном состояние . Жидкость заливаю оригинальную . " Только она вся на асфальте оказывается . Посоветуйте что делать ?
