Замена двигателя регулировки воздушной смеси — Форум Автосервис Honda CR-V — AutoPeople
1. Отсоедините 5К разъем от двигателя регулировки воздушной смеси.
2. Снимите три саморежущих винта, двигатель регулировки воздушной смеси и фланцевую втулку.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию. После установки убедитесь, что двигатель регулировки воздушной смеси работает равномерно.
Испытание
2. Присоедините напряжение питания на контакт №5 разъема двигателя, а контакт №1 присоедините на корпус. Двигатель должен заработать и остановиться в положении "Горячо". Если этого не происходит, перекиньте контакты наоборот. Двигатель должен заработать и остановиться в положении "Холодно".
ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель регулировки воздушной смеси не работает, снимите его и проверьте тяги и заслонки на плавность и свободу перемещения. Если все в порядке, замените двигатель регулировки воздушной смеси.
3. Измерьте сопротивление между контактами №2 и №3. Оно должно быть примерно 6 к0м±20%.
4. Измерьте сопротивление между контактами №3 и №4. Оно должно быть примерно 4.8 к0м±20% в положении "Горячо" и 1.2 к0м±20% в положении "Холодно".
30.06.11 -
А где находится двигатель рег. воздушной смеси?
01.07.11 -
to tsoy:
