Реанимация салонных часов в CR-V 1997-2001 Honda CR-V
Неработающие часы на CR-V - довольно обычное дело, причем симптомы выхода из строя одинаковы: сперва часы периодически то гаснут, то загораются, а через некоторое время гаснут навсегда. Починить их почти всегда удается пропайкой элементов на плате. Это руководство с фотографиями предназначено для тех, кто с этим сталкивается впервые.
Достать часы несложно: панель центральных воздуховодов с часами и кнопкой аварийки крепится на 4-х пружинных зажимах внизу по нижней кромке и на одной пластине-выступе сверху. Тонкой отверткой или ножом нужно поддевать панель снизу и когда пружинные зажимы отщёлкнутся сдвинуть всю панель вниз, отсоединить разъемы и вытащить. Часы к ней прикручены 2-мя саморезами изнутри. Разобрав часы, вы скорее всего, обнаружите, что пайка двух резисторов имеет трещины.
Оба резистора стоят в цепях питания часов. Вероятно пайка лопалась из-за нагрева платы (или самих резисторов) и разности температурных расширений платы и элементов. Об этом красноречиво говорит обратная сторона платы (на фото - пятно пожелтевшего лака находится как раз напротив злосчастных резисторов). Необходимо тщательно, но аккуратно пропаять резисторы и все элементы пайка которых при осмотре вызовет сомнение. Лепить много припоя вовсе необязательно. Элементы не перегревать (для этого нужен маломощный паяльник - 25-50 Вт)!
Так как корпус часов полностью закрыт и никаких отверстий и щелей для вентиляции не предусмотрено, это является причиной перегревов платы. Для вентиляции насверлите отверстия 4-5 мм в корпусе и в задней крышке.
Dani
14.07.10  |
14.07.10 |
спасибо, помогло))
14.07.10  |
14.07.10 |
Отлично.
Павлон
08.11.10  |
08.11.10 |
Всем привет не подскажите сколько стоят новые часы? Пропаивать пробовал работают толь когда панель авто прогреется
Бурый
08.11.10  |
08.11.10 |
сколько стоят не знаю.у вас признаки или конденсатора или кварца .они так себя часто ведут при прогреве
10.11.10  |
10.11.10 |
to Павлон: Смотря, какого поколения. Думаю, что тысячи 2-3 рублей. Но еще надо будет вмонтировать их.
DanSer
02.05.11  |
02.05.11 |
Часы с индикацией температуры (разъём 7-ми контактный).
При включении фар днём, часы было плохо видно :(
Вытащил панельку с часами, выудил Красно-чёрный проводок.
Часы ВСЕГДА светят ярко :)
shnoor
02.05.11  |
02.05.11 |
Да, днем теперь мы тоже ездим с ближним. Индикацию часов не видно вообще. Надо тоже сделать чтобы светили всегда ярко. Только вот думается мне что зимой будет слишком ярко. Хоть тумблер ставь.... ))
DanSer
03.05.11  |
03.05.11 |
В темноте не очень напрягает :)
to shnoor:
03.05.11  |
03.05.11 |
to shnoor: Да нет в темноте в глаза бить не будет :) так что делайте спокойно.
borisyga
06.05.11  |
06.05.11 |
а у меня в -25 мороза - работают , а когда потеплеет молчат .
oiline
07.06.11  |
07.06.11 |
Я свои так и не реанимировал , сгорел (или потек) дисплей оказывается . Но в место часов вставил навигатор . Довольно не плохо получилось , зарядку вывел изнутри , а кнопку аварийки перенес на консоль к стеклоподьемникам . Как бы фотки скинуть ?
07.06.11  |
07.06.11 |
oiline: Как бы фотки скинуть ? #
Вот так.
oiline
08.06.11  |
08.06.11 |
oiline
08.06.11  |
08.06.11 |
ЕвгенийБ
29.06.11  |
29.06.11 |
У моей , тоже такой минус имеется , не знал как подобраться к часам, сейчас прочел комменты, думаю - разберусь...
29.06.11  |
29.06.11 |
to ЕвгенийБ: Отписывайтесь по результатам!
Dgihat
05.07.11  |
05.07.11 |
Попробывал, не получилось. Жаль. Придется новые покупать. Без времени ни как не могу. Раньше было на магнитоле, необходимости не было. Поставил новую магнитолу, на ней не ставится время.
05.07.11  |
05.07.11 |
Dgihat: Поставил новую магнитолу, на ней не ставится время. #
Это почему еще?
Dgihat
05.07.11  |
05.07.11 |
Магнитола такая. Время ставится, но на дисплей не выводит
06.07.11  |
06.07.11 |
to Dgihat: Инструкцию к ней читали ? Должно работать и выставляться время.
