Как снять стартер CR-V III? Honda CR-V
veterkov72
как снять стартер
16.02.12  |
16.02.12 |
to veterkov72: Отзыв с соседнего форма.
Стартер DENSO. Порядок снимания стартера: 1. Снять минусовую клемму с аккумулятора. 2. Открутить 2 болта крепления корпуса воздушного фильтра ключом на 10. 3. Снять корпус воздушного фильтра: выдернуть внизу из резинового крепления (у меня там обломилась пластмасса, так что аккуратнее) и снять воздушный патрубок идущий на двигатель. 4. Теперь видно стартер и приступаем непосредственно к его снятию. Стартер прикручен к блоку 2 болтами с головками на 14. К стартеру подходят 2 провода - один толстый, прикручен гайкой на 12 (размер ключа, здесь и далее), второй просто воткнут в разъём. Но к стартеру ещё прикручен кронштейн с какими-то проводами, вот с него и надо начинать! Я просто открутил этот кронштейн и больше его не прикручивал, но можно просто снять с кронштейна колодку с проводами (если получится). Теперь ключом на 12 откручиваем гайку крепления плюсового провода, предварительно сняв с него резиновый чехол. Снимаем этот провод и выдергиваем второй. Чтобы открутить стартер от блока надо взять головку на 14 с удлинителем и нащупав пальцами эти болты открутить их. Откручиваются они легко - только с места тронуть, потом сами идут. Всё - стартер можно вытаскивать, выходит он легко, места много.
Далее переходим со стартером в теплое удобное место, разбираем его (не сложнее чем на Жигулях - всё стандартно), вытряхиваем из него кучу пыли, чистим, смазываем и меняем при необходимости щётки. Я купил от стартера 2110 - чуть подогнал по размеру (точить аккуратно - очень мягкий материал) и припаял по месту. Собираем, ставим. Всё.
Небольшое дополнение.
Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены. Поэтому с заменой спешить не стоит. В большинстве случаев для восстановления нормальной работы стартера достаточно почистить от грязи щеточный узел, зачистить ламели и смазать моторным маслом втулки. Проверить смазку в планетарном механизме (там три шестеренки) и заменить её или добавить при необходимости (я добавил литиевую белую от внутреннего ШРУСа). В щеточном узле много грязи от того, что щётки стираются и вся эта угольная, токопроводящая смесь остаётся там, что не есть хорошо.
афанасьевич
22.04.13  |
22.04.13 |
как я понял из описания, стартер снимался через верх на СРВ III.У меня 2.0л мех так в мастерской снимали через низ в сторону правого колеса.Говорили сверху не подобраться,но помучились особенно ставить. Я то сам особо не вникал всё таки солидная мастерская, но неплохо бы уточнить вдруг опять придётся снимать.
23.04.13  |
23.04.13 |
to афанасьевич: чтобы его снимать / ставть сверху, надо открыть доступ. Это довольно долго и поэтому на СТО этим не заморачиваются.
афанасьевич
23.04.13  |
23.04.13 |
to Messir: короче кто как приноровится.По описанному выше способу (через верх) тоже пишут ,что на ощупь.Ну да ладно надеюсь меня пока это не коснётся.
24.04.13  |
24.04.13 |
to афанасьевич: Да, именно так.
