Не работает задний привод CR-V I
to qwaszx:
to qwaszx: проверить легко,-порезче тронуться на грунтовке,перед чуть буксонет сразуже подхватывает з\мост
12.06.13 -
to vitalij0110: Вывешивайте колеса и смотрите, работает ли вообще дифференциал. Может он заклинил.
12.06.13 -
по прямой все хорошо работает, только в поворотах такая проблема. уже все что можно проверил и поменял кроме привода,он вообще ремонту подлежит ,а то мне говорят что надо полностью менять?
12.06.13 -
to vitalij0110: по прямой дифференциал и не работает.
Вывешивайте.
03.01.17 -
Здравствуйте , попал в сугроб заметил что не работает задний привод, раньше таких проблем не бывало,в чем может быть причина и на что она может повлиять?!
На сайте
Авто(дед)
Адлет: Здравствуйте , попал в сугроб заметил что не работает задний привод, раньше таких проблем не бывало,в чем может быть причина и на что она может повлиять?!
О какой машине ведёте речь?? Поколение, движок, год выпуска?? И "раньше" - это когда??
Повлиять может на управляемость в сложных условиях и на "проходимость", как в данном случае.
14.01.17 -
всем привет.у меня проблема с 4 вд на хонда HR-V.не работает передний привод а задний работает постоянно!!!в чем причина????
На сайте
Авто(дед)
nazar22rus: всем привет.у меня проблема с 4 вд на хонда HR-V.не работает передний привод а задний работает постоянно!!!в чем причина????
Вы ничего не путаете?? Чтобы передок не работал, такого не может быть.
Как вы это определили?? Машину только что купили??
17.04.17 -
Здравствуйте! Недавно купил crv первого поколения, заметил что задний привод не подключается при пробуксовке передка, кардан крутится, жидкость менял три недели назад. Что может быть? Машину вывесил, задние правое колесо крутанул и левое вращается в обратную сторону, дефференциал работает, привода целые.
