Перестал подключаться задний мост CR-V 1 Honda CR-V
NAZARIN
Привет всем! Перестал подключатся задний мост. заменил масло, не помогло. Не свистит не шумит, а просто не включается. Переднее колесо вывешиваю, включаю передачу, ни каких позывов к включению. Подскажите в чем может быть причина.
vadim3a20
30.08.11  |
30.08.11 |
я думаю "виска муфта"-одна из причин
NAZARIN
30.08.11  |
30.08.11 |
Я так понимаю, что придется целиком задний мост менять, или есть какое то лечение этой поломки?
31.08.11  |
31.08.11 |
to NAZARIN: Вывешивайте одну сторону. При этом должны вращаться и переднее и заднее колеса. Если этого не происходит, то причину надо искать в масляных насосах заднего привода.
NAZARIN
31.08.11  |
31.08.11 |
а что вообще может случится с насосами?
31.08.11  |
31.08.11 |
to NAZARIN: Привет. Вот любопытная тема.
NAZARIN
01.09.11  |
01.09.11 |
прочитал кучу информации про задний мост, решил перебрать, разобрал, посмотрел, помыл. Очень сильно был забита сетка используемая в качестве фильтра, собрал, появились попытки срабатывания, но слабые! попробую поездить, но если прогресса не будет придется менять мост целиком. На разборке 12 тыс. руб.
01.09.11  |
01.09.11 |
to NAZARIN: Спасибо за отзыв. Держите нас в курсе о ходе событий.
NAZARIN
30.09.11  |
30.09.11 |
Еще раз привет всем! После моих тщетных усилий мост так и не стал включатся разбирал я его 4 раза, оказалось как и было написано в самом начале не работали насосы. Одним словом пока я снимал и ставил задний мост на разборке он стал стоить 13 тыс. руб. в итоге я его купил, поставил, после этого проблема пропала. Вот как то так!
01.10.11  |
01.10.11 |
to NAZARIN: Поздравляю с победой и спасибо за отзыв.
01.10.11  |
01.10.11 |
to NAZARIN: Спасибо что отписались. Рад что проблема решилась.
митяй нсо
03.01.12  |
03.01.12 |
привет всем!у меня та же проблема.перестал включаться мост.есть еще одна проблема порван провод абс. может быть что абс влияит на мост?
03.01.12  |
03.01.12 |
to митяй нсо: Нет, абс на включение не влияет.
