Как поменять задние пружины амортизаторов CR-V 1 Honda CR-V
nikal71
Народ привет! Поджскажите плиз - мне нужно поменять задние пружины амортизаторов!
02.08.11  |
02.08.11 |
1) поднять заднюю часть авто на две надежные опоры, как можно выше (чтобы расстояние под рычагами было под домкрат)
2) снять задние колеса;
3) окрутить фланцевые гайки стойки (в багажнике) и сквозной болт крепления стойки к рычагу, можно снимать;
Родные аммортизаторы, имеющие в нижней своей части ровную цилиндрическую форму, провалились в отверстие рычага.
4) открутить болт крепления рычага (нижнего) к ступице с каждой стороны, после чего...;
5) два нижних поперечных рычага "уйдут" вниз;
6) вынуть поочерёдно обе стойки в сборе.
Обратная сборка:
1) стойки крепятся к кузову и к нижним рычагам. внимание болт сквозной НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
2) теперь надо закрепить рычаг на ступице (или ступицу на рычаге). Поддомкрачиваем сам рычаг и ловим совпадение отверстия во втулке рычага и отверстий в месте крепления на ступице. Важно домкрат установить ровно - может сыграть. Попал болтом-закрутил-НЕ затягиваем;
3) ЗАТЯЖКА после сборки и (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) под нагрузкой, когда стойка-рычаги в своем рабочем положении. Тут два варианта: или опору под ступицу и опускаем машину, или домкрат под ступицу и поднимать пока не авто не поднимется с тех чурбаков-опор-кирпичей на которых она всё это время стоит.
4) установка колесьев (без них не едет);
5) проверяем, протягиваем.
Готово.
Вот еще полезно.
nikal71
04.08.11  |
04.08.11 |
спс за инфу! не поджкажите - запчасти стоит ли заказывать в инете- может знаете ссылку где надежно продают?
04.08.11  |
04.08.11 |
to nikal71: Многие заказывают на exist.ru
04.08.11  |
04.08.11 |
to nikal71: Основные магазины bestparts и exist.
nikal71
05.08.11  |
05.08.11 |
спс! буду заказывать - была не была!!!
05.08.11  |
05.08.11 |
to nikal71: Отписывайтесь по результатам.
nikal71
07.08.11  |
07.08.11 |
ок! обязательно расскажу чем закончится дело
07.08.11  |
07.08.11 |
to nikal71: Будем ждать. Удачи в работе.
