Шорох глухой при повороте Honda CR-V
PENSIONER
Здравствуйте уважаемые!подскажите кто знает что случилось,не могу понять?
Суть вопроса :при поворотах на лево или на право появляется глухой шорох"жух жух жух"и так далее.
когда автомобиль выравнивается на дороге т.е. по прямой то этот звук пропадает.Но снова появляется
при торможении.
При трогании вначале появляется и пропадает до следующего торможения или поворота.
на шрусы не похоже,хруста нет и звук не металический. может у кого была такая беда?
резина стоит якогама A/S-T.
СПАСИБО ВАМ ЗАРАНЕЕ!
10.09.11  |
10.09.11 |
to PENSIONER: Здравствуйте.
Раз звук появляется при торможении, то прежде всего проверяйте тормозные колодки.
10.09.11  |
10.09.11 |
PENSIONER: При трогании вначале появляется и пропадает до следующего торможения или поворота. на шрусы не похоже,хруста нет и звук не металический. может у кого была такая беда? #
Скорей всего дела в колодках. Диски родные стоят ?
PENSIONER
10.09.11  |
10.09.11 |
диски родные стоят, на шум немножко влияет давление в шинах
13.09.11  |
13.09.11 |
to PENSIONER: Возможно, дело в резине. Когда на зимнюю будете менять, можете все за одно просмотреть там внимательней. Может, просто мешает что-то, попал камень или что-то в этом духе.
PENSIONER
13.09.11  |
13.09.11 |
У меня стоит всесезонка.А как можно убедиться резина виновата или нет?
спасибо!
14.09.11  |
14.09.11 |
to PENSIONER: Думаю, только с заменой.
14.09.11  |
14.09.11 |
PENSIONER: У меня стоит всесезонка.А как можно убедиться резина виновата или нет?
спасибо! #
Резина издает характерный звук, который особенно хорошо слышно при езде с открытыми окнами вдоль стены или забора.
PENSIONER
14.09.11  |
14.09.11 |
Спасибо всем!ВСЕ понял, когда выясню отпишусь.
19.09.11  |
19.09.11 |
to PENSIONER: Держите в курсе.
PENSIONER
13.10.11  |
13.10.11 |
РЕБЯТА ПРИВЕТ! УСТРАНИЛ Я ЭТОТ ШОРОХ "ЖУХ" "ЖУХ" "ЖУХ" ОСОБЕННО ПРИ ПОВОРОТАХ И ТОРМОЖЕНИИ- ЭТО НЕИСПРАВНЫЙ ПОДШИПНИК ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ.РАКОВИНЫ ОБРАЗОВАЛИСЬ НА ОБОЙМЕ.ПРИЧЕМ "ЖУХ" "ЖУХ" "ЖУХ" БЫЛО КАК ПРИ ПОВОРОТЕ ВПРАВО ТАК И ВЛЕВО.Я КУПИЛ 2 ПОДШИПНИКА.НО ЛЕВЫЙ ПОДШИПНИК БЫЛ ХОРОШИЙ .ПРИЩЛОСЬ МЕНЯТЬ ОБА.ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.
УДАЧИ ВАМ.
13.10.11  |
13.10.11 |
to PENSIONER: Спасибо за отзыв!
16.10.11  |
16.10.11 |
to PENSIONER: Рад что проблема решилась. Удачи но дорогах =)
