Увеличился расход топлива. Honda CR-V
LION
Увеличился расход топлива подскажите в чем может быть причина?
Un_ndrey
16.04.09  |
16.04.09 |
неисключено что проблема в лябд зонте, если машина еще стало более туповатой тогда это 100% она
Status
16.04.09  |
16.04.09 |
Возможно просто давление в шинах маленькое поэтому и увеличился и как вариант забитый воздушный фильтр.
17.04.09  |
17.04.09 |
Фильтра, расходники на замену..
lika
12.12.09  |
12.12.09 |
Привет. В холодное время года увеличелся расход топлива, стоит-ли поменять фильтр и как это сделать?
14.12.09  |
14.12.09 |
Стоит. Сначала скажите какая машина, какое поколение..
NikolAs
15.12.09  |
15.12.09 |
to lika: Создай комфортные температурные условия для двигателя.Если двигатель будет недогрет в процессе работы до нужной температуры(особенно при морозах) ,то расход увеличится.Например при движениии по трассе я перекрываю часть воздухозабора на радиатор.Установил точный цифровой температурный датчик под капот (к системе охлаждения двигателя), а в салон вывел сам цифровой прибор с ЖК экраном для оценки температуры движка при разных условиях эксплуатации(точность показаний 0.5 градуса,диапазон -55 до +125 градусов,можно подключить до 16-ти датчиков и снимать показания с разных точек,если кому интересно,то вот ссылочка для ознакомления ,может кому пригодится и в быту https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882 ) и контролирую температуру всего чего необходимо,эдакий мониторинг!)))) .Если морозы ,то ограничиваю поток воздуха на решетку радиатора (вставочка перефорированная между декоративной решеткой воздухозаборника и радиатором).Расход топлива приходит в норму при постоянной рабочей температуре 75-85 градусов.
NikolAs
15.12.09  |
15.12.09 |
to LION: Создай комфортные температурные условия для двигателя.Если двигатель будет недогрет в процессе работы до нужной температуры(особенно при морозах) ,то расход увеличится.Например при движениии по трассе я перекрываю часть воздухозабора на радиатор.Установил точный цифровой температурный датчик под капот (к системе охлаждения двигателя), а в салон вывел сам цифровой прибор с ЖК экраном для оценки температуры движка при разных условиях эксплуатации(точность показаний 0.5 градуса,диапазон -55 до +125 градусов,питание +12вольт от бортовой сети авто(можно и в быту ,адаптер прилагался на 12 вольт) ,можно подключить до 16-ти датчиков и снимать показания с разных точек,если кому интересно,то вот ссылочка для ознакомления ,может кому пригодится и в быту https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882 ) и контролирую температуру всего чего необходимо,эдакий мониторинг!)))) .Если морозы ,то ограничиваю поток воздуха на решетку радиатора (вставочка перефорированная между декоративной решеткой воздухозаборника и радиатором).Расход топлива приходит в норму при постоянной рабочей температуре 75-85 градусов.
