Не могу открыть капот Honda CR-V
sasha22222
Уважаемые форумчане
ситуация следующая:
машина длительное время стоит в гараже, решил я ее завести ну и проветрить немного,
пытаюсь завести, тишина (сел акумулятор)
дернул за рычаг открывания капота, а он чуть открылся (не доконца)
и ни окрываеться и не закрывается, руку засунуть в щель не получается что бы лепесток нажать
как открыть?
06.01.11  |
06.01.11 |
to sasha22222: Если у вас электромеханический замок, то при севшем акб отрыть его невозможно. Придется тащить к машине другой аккумулятор (или зарядное устройство на 12В), но перед этим проделать следущее:
  • Снять пластиковую крышку под рулевой колонкой (ту на которой раскладка предохранителей).
  • Слева за блоком предохранителей вверху видим разъем. Нам нужен толстый белый провод (он там такой один), к которому надо подключить плюс от другого аккумулятора или зарядника.
  • Подать минус на корпус авто
  • После этого все функции сигналки начинают нормально работать, и замок капота можно разблокировать.
В случае с подключением зарядного устройства придется подождать, пока родной аккумулятор не подзарядится, потому что основной ток он возьмет на себя.
Не пытайтесь в таком режиме заводить автомобиль!!!
Еще есть один вариант, но он менее предпочительный и более рискованный:
подать +(12-13) вольт от зарядного устройства в прикуриватель. При повернутом ключе, ток зарядки =5-6 ампер, предохранитель прикуривателя =15 ампер, так что ничего погореть не может. Но тоже придется ждать, пока родной аккумулятор возьмет что-то себе.
На будущее, чтобы избежать подобного, выведете скрытый кабель питания замка в салон.
sasha22222
07.01.11  |
07.01.11 |
а как узнать какой у меня замок?
электромеханический или какой?
vadimry
11.01.11  |
11.01.11 |
to Messir: а вы откуда все знаете? вы же на ауди100?
кстати у меня до хонды ауди100 была. Классная тачка.
Ездишь как на диване.
А теперь прыгаю как кузнечик на Хонде)))
Администратор
Акинин Дмитрий
12.01.11  |
12.01.11 |
to vadimry: А причем тут авто? Электро-механический замок - это же отдельное устройство.
14.01.11  |
14.01.11 |
to sasha22222: Если у Вас замок не электромеханический, то он не зависит от заряда АКБ. И в этом случае, капот может не открываться из-за обрыва троса. Учитывая все описанные Вами симптомы, у вас именно электромеханический замок.
to vadimry: Вы мне льстите - знать все невозможно. А Ауди я очень люблю
Паблучо
27.07.13  |
27.07.13 |
Господа, а кто сталкивался с тем , что пластиковая "лапка", которая в салоне, сломалась (трос туго открывается)? Теперь орудую плоскогубцами, чтобы открыть. Т.к. сейчас родную СРВ пытаюсь продать, то вопрос стоит оч. остро - постоянно открываю капот перед покупателями, они нервничают из-за дефекта.
alekscar
27.07.13  |
27.07.13 |
to Паблучо:
Совет: засовываете руку в бампер, находите трос и тянете за него - и открывается!! я на замок приклеил шайбу, просунул в нее трос и теперь - все открывается нормально.
Паблучо
28.07.13  |
28.07.13 |
to alekscar: спасибо :) Я, если честно, больше за эстетическую часть вопроса переживаю. Плоскогубацми открыть могу без проблем. Начитался интернетов, буду просверливать отвалившуюся ручку, пропускать сквозь нее конец тросика и фиксировать гайкой, предварительно нарезав резьбу. Не один я такой оказался, с плоскогубцами под ковриком :)
