Защита решетки кондиционера Honda CR-V
Как правильно и надежно установить защиту кондиционера? Для этого выньте головки клипс из бампера, затем сами клипсы - для того, чтобы просунуть защиту-сетку. Головка клипсы выдвигается при поддевании плоской отверткой. Клипса имеет вид 4 лепестков, которые расклиниваются с помощью головки. Как ее увидите в близи, сразу все поймете. Клипса выглядит как маленький круг в большом. Вытягивать надо внутренний. Удобней двумя отвертками с двух сторон шляпки. Она довольно хрупкая. Для не работавших ранее с такими клипсами объясню: центральная часть КЛИПСы вытягивается миллиметров на 5, не больше, но не совсем, а затем достается клипса. Ставится легко в обратном порядке. Для тех, у кого нет лишних денег на установку защиты кондиционера у дилера за 4 тыс.р. привожу цифры расходов: 650 рублей черная алюминиевая сетка размером 120Х20 см (мелкая, камень не пролетит 100 %), + полчаса (непрофессионалу) на снятие 4-х клипс, крепление сетки с помощью пластиковых хомутов к поперечинам и установку клипс на место. Да, сетка обрезается по длине до 75 см обычными ножницами, получается 75Х20 см.
