Включается вентилятор системы охлаждения
понимаете дело втом,что я включаю кнопку ас срабатывает вентилятор кондея,но при этом муфта не включается
16.04.11 -
to 08061996: Это может быть из-за недостатка фреона в сиситеме. Защита не позволяет запустить компрессор.
На всякий случай проверьте напряжение питания муфты при включенной кнопке АС.
16.04.11 -
фрион сегодня заправили на станции
16.04.11 -
to 08061996: А напряжение на муфту подается?
20.01.12 -
Вопрос...СРВ -1 рвет второй радиатор. В расширительный бачек при давлении не сливается жидкость.Неужели пробка радиатора не работает,ведь сменил на новую
21.01.12 -
to gsv119: А трубка к бачку не забита? И штуцер бачка? Проверяли?
09.04.12 -
всем привет!Может кто знает,подскажите что делать и куда лезть:У меня CR-V1998 во время стоянки периодически стрелка по манометру температуры, поднимается до красной полосы приходилось глушить, перегреть боялся,а так она так же резко падает от верхней отметки до нормы-"середины" если включаю печку или начинаю движение!
30.08.12 -
shizik016: всем привет!Может кто знает,подскажите что делать и куда лезть:У меня CR-V1998 во время стоянки периодически стрелка по манометру температуры, поднимается до красной полосы приходилось глушить, перегреть боялся,а так она так же резко падает от верхней отметки до нормы-"середины" если включаю печку или начинаю движение! #
Проверьте, включаются ли при этом вентиляторы.
27.03.14 -
При включении системы охлаждения кондиционера включаются оба вентилятора и начинают греметь
Авто (модер)
Login_: При включении системы охлаждения кондиционера включаются оба вентилятора и начинают греметь #
Включаются, уже хорошо. Проверяйте отчего гремят. Может кончилась смазка во втулках, разболтались крепления или нарушилась балансировка лопастей.
22.08.14 -
1) что делать - crv3 на холостых трясет салон особенно при включенном кондее. трясет сильно, ощущается очень. одни советовали регулировку клапанов, другие сказали бред - не надо. Еще заменить аккум - (стоит новый - трясет все равно). Что может быть?
2) При включенном кондее вентилятор включается и через примерно 10 сек выключается потом опять 10-20 сек и включается и так бесконечно. При включении вентиля тряска усиливается в разы. Должен ли так работать вентилятор и почему тряска усиливается?
Авто (модер)
to kr36:
Тряска двигателя из-за дефектов в подвеске (двигателя) или пропусков в зажигании и вибрация вентиляторов охлаждения из-за дисбаланса лопастей, вещи абсолютно разные, давайте понятия не смешивать.
Движок на оборотах ХХ без кондея работает устойчиво, или дёргается?
28.08.14 -
При движении влево с включенным кондиционером появляется шум с правой стороны переднего колеса(шаркающий звук,не металлический).При отключенном и в других направлениях тишина.До этого меняли шайбу регулировочную т,к кондиционер не включался.Всё кондиционер заработал, проехал 4000км и вот появился этот звук.Может кто сталкивался с таким явлением?
Авто (модер)
to афанасьевич:
Может просто пластиковый щиток не закрепили как следует, вот колесо по нему и шаркает.
Или ещё что закрепили не как следует. Можно вывесить передние колёса и просмотреть по месту.
29.08.14 -
to *АвтодeД: Спасибо.что откликнулись.Попробую ещё на подьёмнике посмотреть,но почему при работе кондиционера это происходит?Отключаешь и при движении в любом направлении никаких посторонних звуков нет.
Авто (модер)
афанасьевич: но почему при работе кондиционера это происходит? #
А вот заодно и определите почему. Может при доп. нагрузке (а она существенна) движок чуть смещается в сторону.
И с форумом поделитесь пож. найденным и увиденным.
04.09.14 -
to *АвтодeД: Поднимал машину на подъёмник,ничего что бы указывало почему при повороте влево при работающем кондиционере издаётся шаркающий звук(будто правое колесо обо что-то задевает) не обнаружили.Но кондиционер после ремонта(регулировали зазор прижимной пластины)работал как бы сам по себе.Включался выключался даже когда и надобности в нём нет.Тут выше в теме Messir cоветовал клему с АКБ сбросить.Сделал кондиционер заработал под заказ и что самое интересное все лишние звуки пропали.Кручусь в разные стороны четыре дня всё хорошо,так и не понял что мне две недели портило настроение.
11.01.17 -
срв2010 коробка 150 лошадей завожу зимой после первой минуты работы включается вентилятор охлаждения буквально на несколько сек так должно быть
Авто (модер)
piton: срв2010 коробка 150 лошадей завожу зимой после первой минуты работы включается вентилятор охлаждения буквально на несколько сек так должно быть #
Такое возможно, это особенность сист.конд. этой модели, а не неисправность.
12.01.17 -
Спасибо
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
