Хруст при запуске двигателя Honda CR-V
Sert_70
ЦРВ-1999 г., 150 л.с.
При запуске двигателя и начале движения раздается одиночный хруст.  Как будто "скребануло" по железу. Отключили провода отвечающие за функционирование системы курсовой устойчивости (она у меня есть), хруст прошел. Спрашиваю "спецов", никто не знает что это за хрень.
22.09.09  |
22.09.09 |
Сдается мне, что это либо система VSA, либо ABS. Не проверяли датчик ABS? Возможно, дело именно в нем. Такая штука частенько бывает на хондах. Садишься, заводишь, проезжаешь 20 метров слышится хруст. Прочекайте датчики, отвечающие за функционирование этих систем.
NikolAs
22.09.09  |
22.09.09 |
to Sert_70: Машина у Вас давно? Или приобрели недавно и волнует этот фактик треска?Это так обычно самотестируется система TRACS. Треск это ABS трещит.Система АБС и курсовой устойчивости тестирует себя в момент запуска двигателя (при условии ,конечно,что бывает это только в момент троганья с места после запуска движка).Бывало на некоторых экземплярах Хонд ярко выраженно ,на других может быть и не так заметно. Увы у техники тоже своя душа у каждой и свои капризы!)))) Если датчики в норме ,то не парьтесь!) Удачи!
