Не горит плафон освещения салона Honda CR-V
9028799672
Не горит плафон освещения салона. Замена лампочки ничего не дала. В чём может быть причина подскажите!
Виталий
09.08.11  |
09.08.11 |
контакт,разьем,провод и выключатель,предохранитель ...и всё
9028799672
09.08.11  |
09.08.11 |
А предохранитель какой может быть? И на одну лампу разве может быть отдельный всё остальное горит!
09.08.11  |
09.08.11 |
to 9028799672: Посмотрите на всякий пожарный блок предохранителей в салоне, упор делайте на проводку и контакты в разъеме.
9028799672
09.08.11  |
09.08.11 |
так там предохранителей 50 штук какой из них? все подряд вытаскивать?
09.08.11  |
09.08.11 |
9028799672: так там предохранителей 50 штук какой из них? все подряд вытаскивать? #
А разве на крышке не написано? Ищите надпись DOME LIGHT. Или почитайте это.
09.08.11  |
09.08.11 |
А у меня на блоке предохранителей нет крышки. А Это список именно к CR-V тертьего поколения? В любом случае всем спасибо за участие!
10.08.11  |
10.08.11 |
to 9028799672: да CR-V третьего поколения. Тогда посмотрите в мануале к авто.
10.08.11  |
10.08.11 |
9028799672: А у меня на блоке предохранителей нет крышки #
тогда берите контрольку иои вольтметр, и проверяйте все предохранители.
Виталий
10.08.11  |
10.08.11 |
Верно
