Зеркала складываются неравномерно Honda CR-V
urgen_44
Доброго вечера!кто может сталкивался с проблемой:при включении складывания зеркал,правое закрывается,а левое только до половины.Фигня конечно,но хочется исправить...Сама настройка работает,а вот привод один видимо глючит...Может смазать как-то???
14.06.11  |
14.06.11 |
to urgen_44: Пробуйте смазать вд-шкой. Если не поможет снять и посмотреть состояние привода.
urgen_44
14.06.11  |
14.06.11 |
to mATr1xX:
cпасибо)))где посмотреть как правильно снять??
14.06.11  |
14.06.11 |
to urgen_44:
Снимаем зеркало (на шурупчиках), разбираем, смазываем. Скорее всего, дело в кольцевом контакте. Почистили, собрали. Если не работает, то уже дуать дальше - или сам привод, или помеха.
Чтобы снять зеркало, снимаем треугольник декоративный на двери, откручиваем зеркало, отсоединяем разьем, потом можно спокойно отнести домой или в гараже дальше разбирать, часть винтов не видно - заклеены черной пленкой.
14.06.11  |
14.06.11 |
to urgen_44: Необходимо открутить 3 винта крепления зеркала
После разобрать зеркало и вытащить моторчик.
