После обманки катализатора появилась проблема Honda CR-V
Demos_BY
Всем здравствовать!Уважаемые форумчане,спрашиваю совета. CR-V 2005г. 2.0V бенз,европейка.Пробег 130 .000 км брал с пробегом 90000.Вобщем периодически появлялся чек,затем исчезал.Причина-снижение эффективности катализатора.Принято было на автосервисе решение не рисковать,а убрать катализатор и сделать обманку,просверлив тонким сверлом в датчике второй банки отверстие.Чек продолжал гореть показав информацию о поломке первого датчика первой банки (нагрева).Заказали лямбда зонд( не универсальный) а как сказали  хондовский ,поменяли,чек не гаснет.нагрев нормальный,сопротивление 14 ом, а датчика второй банки 7.0.
Утверждают что из-за разности сопротивления и загорается чек.Сказали что вроде как от 10 инжекторной должен подойти датчик,там 3.5 Ом .Или заказывать по вину родной.Вобщем не хотят связываться с гемороем. Как быть в этой ситуации.На данный момент езжу с нерабочим подогревом,но правильным сопротивлением.
01.06.11  |
01.06.11 |
to Demos_BY: У Вас катализатора нет. Я слабо понимаю, что Вам при этом дает исправная лямбда?
Demos_BY
01.06.11  |
01.06.11 |
Да.верно.Проблема в том что ошибка постоянно горит о неисправности первого дачки первой банки.Думете не изменится ситуация заменив на рабочий? Что тогда,ка быть? Как отразиться на работе машины?
Demos_BY
01.06.11  |
01.06.11 |
может ли гореть чек из-за разности сопротивлений первой и второй банки.Когда на первой 14 ОМ,а второй 7 ????
gazzel
01.06.11  |
01.06.11 |
1. бежать из этого сервиса.
2. менять просверленый датчик.
3. ехать к диагносту с компьютером и заннием расшифровки кодов.
01.06.11  |
01.06.11 |
to Demos_BY: Да может.
01.06.11  |
01.06.11 |
to Demos_BY: Думаю, что после замены первого датчика на исправный чек не погаснет. Просто будет другая ошибка.
Компьютер не считывает сопротивление датчиков, он считывает сигнал, который можно посмотреть при помощи осцилографа.
А в остальном, полностью согласен с gazzel.
Demos_BY
01.06.11  |
01.06.11 |
Дело в том,что речь идёт о первом датчике,который стоит перед катализатором ( он неисправен).Взял на кунцево Bosch 507 ,проверил,на концах 4.0 Ом .Единственный должен подойти,иначе оригинал 10-12.000.Думаю,что лучше поэксперементировать,нежели кашелиться.Спасибо Вам господа.На днях поставлю.отпишусь,что и как.
01.06.11  |
01.06.11 |
to Demos_BY: У Вас нет катализатора. Первый датчик хоть и не работает с катализатором, но участвует в процессе сравнения данных со второго.
Ждем результатов в любом случае.
Demos_BY
04.06.11  |
04.06.11 |
Вобщем не подошёл тот датчик.Нужно ставить оригинал из-за платинового напыления создаётся нужное сопротивление,вобщем такие дела.Возникает второй вопрос.А не сгорит ли новый датчик ,хотя и не относится к катализатору,всё-таки 10.000 рублей отдавать как-то не особо хочется.
