Перестал работать люк Honda CR-V
DonAlex
СrvII 2004г европеец - перестал реагировать на нажатие кнопки электролюк - т.е. никаких реакций привода - одновременно перестали включаться лампочки подсветки над зеркалом заднего вида. Но иногда (на кочках) обе лампочки подсветки загорались на короткое время и опять гасли. Проверить работал ли в это время привод люка неудалось. Подозреваю что могли где то разойтись (окислиться) клемы какого-нибудь жгута. если есть знатоки электропроводки - подскажите откуда начать поиск.
31.05.11  |
31.05.11 |
to DonAlex: Доброго времени суток. Дело, весьма вероятно, в проводке люка, либо клеммах, вы совершенно правы. Проверять начать с блока управления и клеммах на приводе, и саму проводку прозвонить.
gazzel
31.05.11  |
31.05.11 |
реле люка щелкает?
DonAlex
01.06.11  |
01.06.11 |
Да - реле щелкает - находится где-то за кнопками управления люком судя по звуку
01.06.11  |
01.06.11 |
to DonAlex: Начните с проверки предохранителей. Может контакта нет именно там.
На всякий случай, вот схема люка
Если в предохранителях все ок, то причину следует искать уже в самом жгуте и соединениях компонетов люка.
Расположение компонентов люка:
DonAlex
01.06.11  |
01.06.11 |
огромное спасибо - на выходных займусь поиском
