отказала правая фара Honda CR-V
Санек217
Всем привет!У моей  хонды срв2 2001г.в. американец,снимая с ручника загорались огни хода,дальний свет в пол накала,потом отказала правая фара и на панели загорелся значок DRL,за жужжало что то под рулем,перестал гореть и дальний свет вообще,работал исправно только ближний,который в итоге и ближний пропал,умерла полностью правая фара,что только не пробовал,лампочки хорошие,менял фишки местами в коробке с предохранителями,левая фара работает полностью,а правая не работает,у меня такое ощущение что какое то реле не подает напряжение на правую фару, может быть кто нибудь в курсе,что могло накрыться.За ранее всем спасибо!!!
Sergo77
29.09.13  |
29.09.13 |
такая же ерунда только ближний свет работает а дальний и ходовые через раз, трещит под рулем как будто реле. Начнешь переключения на дальний свет иногда пропадет треск и загорится ходовой огонь, пробовал менять лампочку не помогло
Sergo77
09.10.13  |
09.10.13 |
Теперь я сам допетрил что жужит, подлазите под руль ближе к педалям снимаете крышку между панелью и педалями заглядываете под панель. С левой стороны ближе к крылу установлен серый блок закрепленный болтом ключ на 10, откручиваете его и вынимаете фишку. Далее разбираете блок и пропаеваете релюшки и все ОК.
