не горят скоростя на панеле передач Honda CR-V (тема закрыта)
dima182
добрый вечер. я новичок. у меня такой вопрос. хонда ср-в 1996 г правый руль акпп. при переключении передач не отображается на панели. тоесть если включаешь парковку она не горит на панели. и когда едешь если переключаешься то это не отображаестся на панели. иногда если проедишь пару км. то начинает  работать. в чем может быть проблема?
obidenov
18.04.13  |
18.04.13 |
Почитай вот эту ветку может что то интересное найдешь
https://www.crv-team.ru/forum/post/385064.html?mf_id=27
Мне кажется у тебя тоже самое
dima182
18.04.13  |
18.04.13 |
спасибо за ссылочку .
dima182
18.04.13  |
18.04.13 |
попробовал я проделать то что было написано на форуме. но что то не помогло. либо я плохо почистил либо дело еще в чем то. но в чем?(((
obidenov
18.04.13  |
18.04.13 |
to dima182: Может лампы на панели перегорели. Может обрыв провода. Я бы попробовал при помощи скрепки на прямую перемыкать контакты. Главное определиться какие. Если лампы горят - значит датчик. Если нет - значит звоним проводку.
18.04.13  |
18.04.13 |
to dima182:
здравствуйте.
Прежде всего, поздравляю Вас с успешной регистрацией и добро пожаловать на форум!
Спешу Вам сообщить, что форум не ограничен только СR-V клубом. Клуб этот является частью огромного автомобильного сообщества Autopeople. Поэтому, используя свои регистрационные данные в клубе, Вы получаете доступ к ресурсам всего портала.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста поиском по клубу или по всему форуму, и внимательно читайте заголовки.
Многие темы неоднократно обсуждались и не имеет смысла плодить клоны.
Ваш вопрос перенесен.
Тема закрыта
