Замок зажигания - не поворачивается ключ (CR-V II) Honda CR-V
sergesulimo
не поворачивается ключ в замке зажигания, что делать
07.12.11  |
07.12.11 |
to sergesulimo:
Если ключ новый или "деланный", то такое часто бывает. Если "родной", то либо что то попало в личину, либо рассыпается.
соколOFF
07.12.11  |
07.12.11 |
Сколько лет пользовались ключём? У меня за 10 лет подтёрся ключ, хорошо чтоесть запосной.
А так было тоже самое, встовляеш ключ и нитуда и нисюда.
07.12.11  |
07.12.11 |
sergesulimo: не поворачивается ключ в замке зажигания, что делать #
Вставляйте ключ в замок, и слегка покачивая рулем пытайтесь повернуть. Только спокойно, аккуратно и без фанатизма!
Но, если ключ стерся, то это мера временная. Все равно не избежать замены ключа.
08.12.11  |
08.12.11 |
to Messir: Поддерживаю.
to sergesulimo: параллельно поворачиваешь ключ и руль.. точнее одновременно по-тихоньку.. руль влево-вправо..сработала стандартная защита поворота руля без ключа..
Molot196
13.08.12  |
13.08.12 |
Столкнулся с аналогичной проблемой - ключ (родной) вставляется в замок зажигания, но не поворачивается. Различные виды шатания, прыскания химия не помогли - ключ отказывается вращаться., хотя при этом входит и выходит из замка зажигания без проблем.
Авто - Honda CRV, кузов RD7, 2002 года.
Кто знает - подскажите что делать?
13.08.12  |
13.08.12 |
Molot196: Различные виды шатания, #
Рулем качать тоже пробовали при этом?
Попробуйте простучать корпус замка молоточком.
Molot196
13.08.12  |
13.08.12 |
Да, конечно...
25 лет уже за рулём...
Molot196
13.08.12  |
13.08.12 |
Может есть какой-то способ вытащить личинку из замка зажигания не демонтируя сам замок и уже потом разобрать её(личинку замка) и отремонтировать?
Molot196
14.08.12  |
14.08.12 |
Всё.... Только что снял замок зажигания....))) Уффффффф... гора с плеч - завтра к ключникам понесу - пусть чинят, благо личинка там как у обычного "английского" замка стоит....
14.08.12  |
14.08.12 |
Molot196: Всё.... Только что снял замок зажигания....))) #
а как Вам удалось его снять, не поворачивая ключ?
Molot196
16.08.12  |
16.08.12 |
1. Отключаешь АКБ.
2. Разъединяешь все разъёмы с замка.
3. Срубаешь срывные болты и чуть - чуть поворачивая снимаешь замок в сборе.
Далее - в ремонт...)
Всё.
20.08.12  |
20.08.12 |
to Molot196: Интересно, спасибо.
