Не работает индикация режимов АКПП на приборной панели. Honda CR-V
захар 75
проблемы с коробкой: не переключаются режимы коробки на приборной панеле.что я сломал
14.11.11  |
14.11.11 |
to захар 75: Ну а сама АКПП работает?
захар 75
14.11.11  |
14.11.11 |
загорелся индикатор драйв и машина не заводится до этого при включение паркинга индикатор то включался то нет а потом совсем погас .с утра завел поехал коробка работала как часы приехал заглушил и все .при любых положениях рычага переключения горит драйв
14.11.11  |
14.11.11 |
to захар 75: Переключения происходит стабильно? Советую сделать диагностику.
Aleksandr26
14.11.11  |
14.11.11 |
to захар 75: Смотри блок переключения (разъём, провода) на АКПП к нему идет жгут проводов. Бывает что контакты окисляются в разъёме если попадает вода!
14.11.11  |
14.11.11 |
Aleksandr26: to захар 75: Смотри блок переключения (разъём, провода) на АКПП к нему идет жгут проводов. Бывает что контакты окисляются в разъёме если попадает вода! #
Поддерживаю. Наиболее распространенная причина.
18.04.13  |
18.04.13 |
dima182: добрый вечер. я новичок. у меня такой вопрос. хонда ср-в 1996 г правый руль акпп. при переключении передач не отображается на панели. тоесть если включаешь парковку она не горит на панели. и когда едешь если переключаешься то это не отображаестся на панели. иногда если проедишь пару км. то начинает работать. в чем может быть проблема? #
Здравствуйте.
Начните с проверки предохранителей.
Проверь датчик положения селектора, который находится на самой коробке. Для доступа к нему можно снять правое переднее колесо - будет виден жгут проводов, уходящих под пластиковую защиту, под которой и находится этот датчик.
dima182
06.05.13  |
06.05.13 |
добрый вечер.а как разобрать сам селектор. у меня что то не получается. там внутри болт и пружина как их снять?
06.05.13  |
06.05.13 |
to dima182: Здравствуйте.
А зачем Вам разбирать сам селектор??? Вам необходимо проверить только электрическую часть, как я описал выше.
dima182
06.05.13  |
06.05.13 |
не так написал((((. как снять селектор?
dima182
06.05.13  |
06.05.13 |
вы пишите под "пластиковой защитой" а она у меня не пластиковая а железная. я не знаю как ее снять чтобы посмотреть что внутри.
dima182
06.05.13  |
06.05.13 |
все, СПАСИБО, разобрался. снял крышку. там под одним кантактом сгнила пружинка. я ее заменил. все почистил. все работает!!!
07.05.13  |
07.05.13 |
to dima182: Спасибо за отзыв!
Было бы очень полезно, если бы Вы выложили еще и фото с пояснениями.
