Не работает задний фонарь. Honda CR-V
cruelpanda
Доброго времени суток всем!
такая проблема странная - потух задний правый фонарь весь(и противотуманки и стопы)  - предохранители все целы
кто нибудь сталкивался?  - а то даже не ясно с чего начинать - обрыв искать - или гдето места соединений есть - я так думаю что видимо где то шина отошла - где она может быть?
спасибо заранее!!))
13.11.11  |
13.11.11 |
cruelpanda: кто нибудь сталкивался? - а то даже не ясно с чего начинать - обрыв искать - или гдето места соединений есть - я так думаю что видимо где то шина отошла - где она может быть? #
в самой блоке фары. Разберите посмотрите контакты.
14.11.11  |
14.11.11 |
to cruelpanda: Проверьте, не переломился ли жгут к фонарю.
Бурый
14.11.11  |
14.11.11 |
начните с проверки массы к примеру.хотя бывает что лампочки перегорают постепенно а замечаете только потом-так что проверте для начала лампы.
или действительно общий разъём для этого фонаря
cruelpanda
14.11.11  |
14.11.11 |
лампочки и разъемы естественно смотрел уже - сегодня массу буду проверять - говорят она может отойти - и тогда тоже все тухнет.
14.11.11  |
14.11.11 |
cruelpanda: лампочки и разъемы естественно смотрел уже - сегодня массу буду проверять - говорят она может отойти - и тогда тоже все тухнет. #
Обычно, если масса отходит, то фонарь начинает светиться всеми лампами в полнакала.
cruelpanda
14.11.11  |
14.11.11 |
ммм
ну тогда я вообще в ступоре)))
очень странно - причем стоп-сигнал загорается - а все остальное вообще не горит
поеду к электрикам прозванивать
Aleksandr26
14.11.11  |
14.11.11 |
to cruelpanda: В правом заднем фонаре нет противотуманок.
cruelpanda
14.11.11  |
14.11.11 |
у меня есть))) под белым задним ходом - красная секция на правом и левом фонаре - загораются - когда ручку повернешь(на панели высвечивается фара со скошенным светом) может они не противотумнки называются - ну я их имел ввиду
Бурый
14.11.11  |
14.11.11 |
cruelpanda: ммм
поеду к электрикам прозванивать #
проверте просто лампочки.очень на это похоже
а при отхождении массы не на всех машинах начинается*новогодняя ёлка*.тут зависит от схемотехники авто
Aleksandr26
14.11.11  |
14.11.11 |
to cruelpanda: Как правило с права секция есть, но она заглушена, а включается только с левой стороны.
15.11.11  |
15.11.11 |
Бурый: проверте просто лампочки.очень на это похоже #
Хороший совет, кстати!
cruelpanda
15.11.11  |
15.11.11 |
Да посмотрел - действительно заглушка!
Все таки действительно лампочки)))) - снаружи когда смотришь - обрыва нити было не видно казалось что целые - вынул поменял - все горит)
15.11.11  |
15.11.11 |
to cruelpanda: Ну вот с этого и надо было начинать =)
