Где найти cr-v 98 г. 37820 p3f-921 соединение на массу или разводку Honda CR-V
omor
Привет всем.
Подскажите как быть если вас это не затруднит
У меня ср-в праворкая я его перекинул, первые 5-6 дней работала нормально потом отказал топливный насос, проверил оказалось не поступает + , я на провод дал питание машина завелась но через час заглохла, сам ковырялся ничего не нашел вынужденно обратился к электрикам
они конкретно не могут определить проблему, а проблема в следующем после открытия замка зажигания все основные системы срабатывают как при заведенной машине (Форсунки, вентиляторы печки, кондиционера, соленоиды на кп, магнитная муфта кондиционера, бензонасос,)одни советуют менять Б.К. другие менять проводку.
Я не пойму как быть проводку сам тоже проверил на обрыв аж дважды ничего не нашел, правильно к сожалению без схем, но все же. Отвез блок на проверку мне там сказали что сгоревшего ничего нету, что  похоже полетела прошивка.
Ест ли у кого идеи и разводки-схема  на Б.К,
поделитесь пожалуйста буду признателен
31.10.11  |
31.10.11 |
to omor: Схема БК вас не спасет... Если БК сдох - только замена.
Только непонятно... Вы пишете:
omor: первые 5-6 дней работала нормально потом отказал топливный насос, проверил оказалось не поступает + , я на провод дал питание машина завелась но через час заглохла, #
Далее вы пишете:
omor: а проблема в следующем после открытия замка зажигания все основные системы срабатывают как при заведенной машине (Форсунки, вентиляторы печки, кондиционера, соленоиды на кп, магнитная муфта кондиционера, бензонасос,) #
Ну если ВСЕ системы работают.... Топливо подается, форсунки открываются, искра искрит, мотор крутится... Почему не заводится ??? Что-то не правильно у вас электрики и слесаря посмотрели!
При этих показаниях двигатель должен работать !
31.10.11  |
31.10.11 |
to omor: Здравствуйте.
Вы каким образом дали питание на насос? Просто взяли первый попавшийся + и на провод насоса? Тогда неудивительно, что теперь у Вас теперь все срабатывает - идет + со стороны. И тут дело не в обрыве, а скорее наоборот.
Советую обзавестись мануалом и обратиться к грамотному электрику.
omor
31.10.11  |
31.10.11 |
to vlad_m: Спасибо что откликнулись.
Дело в том , что все это срабатывает до того как я доворачиваю ключ чтоб завести мотор,
и тогда топливо заливает цилиндры да так, что стартер не крутит
31.10.11  |
31.10.11 |
to omor: Не понял? Топливо набирается столько, что в верхней мертвой точке цилиндр упирается в слой топлива? Или у вас просто свечи заливает ? Может у Вас просто искры нет ?
omor
31.10.11  |
31.10.11 |
to Messir: спасибо за отклик.
+ я подал от + замка зажигания
Кстати сегодня опять ковырялся прозвонивал провода на Б.К. обнаружил несколько выходов со слабым током и на свой риск замкнул их на - и все те системы которые меня беспокоили исправились, но с сожалению при этом искра пропадала.
У меня сложилась впечатления, что на самом деле где то обрыв на массу.
Теперь наверно надо будет найти каких цветов и какие провода с Б.К и вообще идут на массу
omor
31.10.11  |
31.10.11 |
to vlad_m: Увы заливает цилиндры до краев
omor
31.10.11  |
31.10.11 |
to Messir: Спасибо за мануал, но к сожалению праворукие и леворукие отличаются у них цвета проводов и разъемы разные
31.10.11  |
31.10.11 |
omor: Кстати сегодня опять ковырялся прозвонивал провода на Б.К. обнаружил несколько выходов со слабым током и на свой риск замкнул их на #
А Вы абсолютно уверены, что на них толжен быть не слабый ток? И зачем их надо было замыкать?
Похоже, Вам придется тащить машину на эвакуаторе в сервис и менять электронику.
omor
31.10.11  |
31.10.11 |
на вряд ли электрики мне помогу. они все просят схему.
а лазаю так как все электрики твердят, что где то обрыв на массу, вот мне и приходится рисковать без схем
31.10.11  |
31.10.11 |
to omor: Есть ссылки на схемы тут.
omor
01.11.11  |
01.11.11 |
to Messir: Спасибо но к сожалению это схемы на митцубиши
01.11.11  |
01.11.11 |
omor: to Messir: Спасибо но к сожалению это схемы на митцубиши #
Прошу прощения. Ошибочка вышла.
Вот Honda.
Еще посмотрите тут и целая книга тут.
omor
01.11.11  |
01.11.11 |
to Messir: сегодня проверял, открыл замок зажигания и обнаружил, что на панели приборов не горят
индикатор генератора, радиатора и аварийка не включалась, думаю есть какое то взаимосвязь.
За ссылки спасибо сейчас посмотрю
02.11.11  |
02.11.11 |
to omor: Взаимосвязь есть. Скорее всего, дело просто в контактной группе замка зажигания.
omor
02.11.11  |
02.11.11 |
завтра это тоже проверю, но сомневаюсь, почему остальные индикаторы горят
02.11.11  |
02.11.11 |
omor: но сомневаюсь, почему остальные индикаторы горят #
На них подается стороннее питание. Надо исключить замок зажигания.
omor
02.11.11  |
02.11.11 |
Добрый день, Я проверил и замок и те индикаторы, оказалось просто разъем слабый, но вот чек не горит, вот буду с ним возиться
04.11.11  |
04.11.11 |
to omor: а лампочка там есть? Целая?
omor
04.11.11  |
04.11.11 |
лампочки там есть. проверил, разъем болтался.
Сегодня убедился 99% что Б.К. полетел.
Заказал ребятам чтоб из эмират привезли
04.11.11  |
04.11.11 |
omor: лампочки там есть. проверил, разъем болтался.
Заказал ребятам чтоб из эмират привезли #
да, печально...
Отпишитесь после замены.
