Проблема с электровентилятором отопителя Honda CR-V
maximmakarov
Помогите определить в чем проблема? Электровентилятор печки начал работать с характерным звуком (трещанием) и упала мощность воздуха. ( Салонный фильтр заменили ). До этого она работала только на последней скорости,самой высокой,так же с треском,поменяли резистор печки,теперь работает на всех скоростях,но так же шумно.
26.10.11  |
26.10.11 |
to maximmakarov: Добрый, проверьте хорошо ли сидит вентилятор возможно появился люфт.
26.10.11  |
26.10.11 |
maximmakarov: Помогите определить в чем проблема? Электровентилятор печки начал работать с характерным звуком (трещанием) и упала мощность воздуха. ( Салонный фильтр заменили ). До этого она работала только на последней скорости,самой высокой,так же с треском,поменяли резистор печки,теперь работает на всех скоростях,но так же шумно. #
Вам следует проверить сам моторчик, крепление вентилятора на его валу и состояние его полости и воздуховодов. Вполне возможно, там какой-то мусор и все это задевает за крыльчатку.
