Обогрев сидений щелкнул и больше не работает (CR-V 2) Honda CR-V
dim74
Здравствуйте! Во время работы подогрева водительского сиденья произошел щелчек как (при включении) и подогрев перестал работать. Пассажирское работает (во всяком случае щелчек есть).
21.10.11  |
21.10.11 |
to dim74: Добрый, Проверьте предохранитель.
22.10.11  |
22.10.11 |
to dim74: Доброго времени суток. Смотрите контакты под сидением также.
dim74
22.10.11  |
22.10.11 |
Здравствуйте. Спасибо за участие. При подробном изучении оказалось что после включения подогрева сиденье нагревается, и после прогрева отключается. Если дать ему остыть опять все работает.
P.S. Если подогрев включить но на сиденье не садится должен ли работать подогрев?
«Электрика»
23.10.11  |
23.10.11 |
dim74: Если подогрев включить но на сиденье не садится должен ли работать подогрев? #
Нет.
24.10.11  |
24.10.11 |
dim74: P.S. Если подогрев включить но на сиденье не садится должен ли работать подогрев? #
Не должен.
26.10.11  |
26.10.11 |
Однозначно нет.
