Перегрев Honda CR-V
Dim_ch
в связи с отсутствием нормальных мастеров решить проблему не могу. Перегрев системы охлаждения. Машина на газу. Переключал на бензин - тоже греется. Заменил термостат, датчик температуры, крышку радиатора (дважды) сейчас оригинал япония 1.1. Ничего не помогает.  Суть проблемы!! Через некоторое время езды, в основном при быстрой, стрелка с положения нормального (середина) вдруг начинает медленно подниматься до верхнего края, и не падает. При прощупывании верхнего патрубка -горячий, твердый. Нижний теплый и тоже твердый. Верх радиатора горячий, нижний теплый. Во время этих манипуляций (около двух минут) включается вентиляторы и всё стает в норму. ЗАМЕТИЛ ЧТО СНАЧАЛА ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА И СРАЗУ ЖЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВЕНТИЛЯТОРЫ. Пузырьков в расширительном бачке нет, на щупе тоже пузырьков нет. Пробовал на горловину радиатора без крышки крепить пол бутылки при работающем двигателе (чтоб проверить на наличие газов, воздуха) ничего нет, все   работает нормально. Ставил авто мордой в верх, прогазовывал чтоб вышел воздух, нифига. Также при проверке на СТО диагностика проблем не показала. На холостых оборотах перегрева нет, но  в движении есть. (бубен и обкуривание авто аромапалочками не помогло) ЧТО ЗА ФИГНЯ С МОИМ АВТО.  Кстати ездил на газ станцию с этим, но там сказали что газ подключен правильно. Если печка включена на половину то всё работает нормально, нижний и верхний патрубки горячие и мягкие.
06.06.13  |
06.06.13 |
to Dim_ch: Надо проверять помпу. Возможно, что крыльчатка либо разрушена, либо проскальзывает на валу.
