Залил не то масло Honda CR-V
egor2250
Всем доброго время суток! Залил мобил- 2000,10=40. Зашел на форум и понял,что сделал что-то не то. Проехал 500 верст,что делать? Чем грозит дальнейшая эксплуатация на этом масле?
03.06.13  |
03.06.13 |
to egor2250: Здравствуйте.
Вы залили полусинтетику. Ничего страшного не произойдет. При плановой замене масла поменяете масло и фильтр. Можете смело проехать 7000 км.
03.06.13  |
03.06.13 |
to egor2250: Не пугайтесь! Летом 10W-40 вполне допустимо для вашего двигателя. 5-7 тыс км можете смело на нем проехать. Ровным счетом НИЧЕГО плохого мотору от этого не будет. При следующей замене меняйте на Мобил 3000 5W-40.
egor2250
03.06.13  |
03.06.13 |
to vlad m: СПАСИБО
emercom
19.08.13  |
19.08.13 |
лью масло "ХАДО" полусинтетика 10W -40
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to egor2250: дополнительная информация по этому маслу - ЗДЕСЬ
avtolubitel
25.08.13  |
25.08.13 |
Если не подделка, то ничего страшного не будет. Я лукойловское предпочитаю, т.к. подделать гораздо сложнее, и менее выгодно. А так ближе к зиме замените масло, там пади как раз 5000-7000км пройдете. Но зимой лучше на 10-40 не ездить.
LEOO
25.08.13  |
25.08.13 |
доброго времени суток.пробег 165000тыс.2008г.2.0л.авт.лью хонда 5w-30примерно каждые 3тыс.доливая по 0,5лит.Вопрос это норма ?
avtolubitel
29.08.13  |
29.08.13 |
При таком пробеге полагаю не сильно критично, но я бы вскоре сделал диагностику. Я лукойл лью каждые 7 тысяч, ничего не доливая, не используя присадки и т.п. Но пробег заметно меньше чем у вас. Ваще не принебрегайте официальными сайтами производителей расходников, и мануалов по обслуживанию и эксплуатации авто. Там многие эти вопросы освещены. LEOO, это не норма. от замены до замены грамм 300 это ок. Кольца забились, или еще что.
29.08.13  |
29.08.13 |
to LEOO: Не все масла одинаково ведут себя "на угар". Например точно известно, что родное Тойотовское 5w-30 очень хорошо расходуется "на угар" в родных тойотовских моторах. Причем в моторах с малыми пробегами. До 500гр на 1000 км.
Форбовское 5w-30 - ведет себя аналогично. Да и почти вся линейка масел Castrol - тоже хорошо угарает в моторах.
При этом - перечисленные марки масла совсем не плохие. А Castrol - отличное масло.
А вот Mobil 5w-40 синтетика в исправных моторах, даже в моторах с пробегами за 200 000км - практически не дает расхода на угар.
Так что самый простой способ проверить мотор на изношенность цилиндро-поршневой группы - залить в него при очередной смене масла Mobil 3000 5w-40. Если доливать масло не придется - значит мотор в порядке, а масло, которое вы заливали изначально - имеет большой расход "на угар".
LEOO
31.08.13  |
31.08.13 |
спасибо
