Как поднять выхлопные трубы Honda CR-V
serega9
Есть ли возможность приподнять выхлопные трубы в середине? Низковато висят...
Заголовок отредактирован
=Messir=
08.02.13  |
08.02.13 |
to serega9: Да, можно. Но понадобится сварка.
Надо будет выпрямить колено
Либо уменьшить провисание на резиновых подвесках
Такой способ позволит поднять трубы на 2 см
serega9
08.02.13  |
08.02.13 |
Спасибо за ясный и иллюстрированный ответ!
roa74
11.02.13  |
11.02.13 |
serega9: 2 способ Такой способ позволит поднять трубы на 2 см # Messir: 1 способ Да, можно. Но понадобится сварка. Надо будет выпрямить колено #
Верно но в первом случае для переднеприводных, потому что это колено объвод кардана и если максимально прижеть к кордану на 4wd иногда задевает с неприятным звуком. а во втором случае стяжка даёт жесткость подвесов (резинок) и вибрации сильнее передаются на кузов не критично но не всем приятно да и сварка крюков для резинок под вибронеагрузкой что грозит при долгой эксплуатации трещиной и отрывом сварного шва
11.02.13  |
11.02.13 |
to roa74: Ваши опасения справедливы, но лишь отчасти. Стяжка хомутом всего лишь уменьшит ход резинового демпфера, что в принципе на вибрации практически не скажется. Скажется, только при постоянной езде по кочкам и неровностям. Но, в таком случае, авто итак трясет.
Что касается разрывов швов, то это уже квалификация сварщика. Если все сделать грамотно, а при необходимости и с косынкой, то ничего не лопнет.
