плавают обороты после прогрева Honda CR-V
сергей родник
Парни привет нужна помощь.Мотор к 20а4 2004г. Вообщем ситуация такая. Завожу двигатель обороты завышены как обычно,после небольшого прогрева начинают снижаться.Но спустя пару секунд обороты начинают плавать где то 1200-2100 и так постоянно. Ошибок нет,чистил всю др.заслонку с полным ее разбором,подключали сканеры всевозможные все параметры в норме.Искал по всем форумам ничего похожего не нашел,не знаю что делать.Пробовали адаптировать не поддается.Небольшая предъистория. Перед новым годом 29 числа приехал домой и забыл выключить свет в салоне аккумулятор сел, но 31 стал заводить она не завелась ,лампы на приборке горели но силы крутануть ему не хватило.Прикурил.Завел.Проехал км.20,все было ок.Через 2часа вышел завелась сама но стали плавать обороты,аккумулятор не заряжал заводится нормально.Вот и все,кто что знает помогите. Заранее спасибо.
07.01.15  |
07.01.15 |
сергей родник: Прикурил. Завел. стали плавать обороты
Если ошибок нет и всё замечательно, должна и работать так же. Аккумулятор отключать на ночь пробовали?
"Накурили" себе проблем.
сергей родник
07.01.15  |
07.01.15 |
Аккумулятор вчера снял поставил на зарядку. Сегодня у нас -28,жалко насиловать мотор.К вечеру потеплеет буду пробовать
07.01.15  |
07.01.15 |
сергей родник: жалко насиловать мотор
И это правильно. Отпишитесь по результату.
сергей родник
07.01.15  |
07.01.15 |
Машина простояла без аккумулятора более суток.К вечеру потеплело,сходил завел,три минуты работала нормально ,как только обороты упали до 1000 началось все сначала.Машина сама газует от1000 до 2100 примерно не понимаю в чем дело.Может кто знает?.
impillair
07.01.15  |
07.01.15 |
to сергей родник: обрати внимание на положение дпдз. на хх должно быть 0 (градусов или прцентов) если конечно не эл.педаль.датчик температуры правильно показывает,скачков показаний нет?
сергей родник
08.01.15  |
08.01.15 |
заслонка тросовая,дпдз в нулях,температура тоже в норме.
сергей родник
20.01.15  |
20.01.15 |
Моя проблема решилась.Дело в регуляторе хх,сама заслонка в норме ,а вот ее эл.часть накрылась.
