Стук в двигателе CR-V, 2-го поколения.
Появился стук в двигателе на холостых, при движении звук пропадает. Что может быть?
17.07.14 -
to текс: гидрики
17.07.14 -
Там нет гидриков там клапана.
17.07.14 -
to текс: а на клапан кто нажимает?есть 3 варианта-гидрик,стакан, рокер
17.07.14 -
Понял уточню.
17.07.14 -
to текс: если стоит цепь грм то может на хх гидгонатяжитель цепи подшумливать,но у него звук не стучащий
06.08.14 -
при прогреве холодного двигателя есть небольшой стук и пропадает когда двигатель прогреется
06.08.14 -
to KpecT: пробег?
06.08.14 -
167000 а звук такой - я 26 лет ездил на Жигулях - как клапана щёлкают
06.08.14 -
to KpecT: на холодную могут поршня стук издавать в самой вмт из-за увеличенного зазора.на вазе не редкость
06.08.14 -
да но я спрашиваю про CR-V
06.08.14 -
to KpecT: я понял но конструкция двс одинаковая.на холодную могут и гидрики клацать и натяжитель цепи,если есть.
09.08.14 -
нет ребята. у меня у самого хонда 2002 года,тоже появился стук не большой, думал что гидрики но сьездил к товарищу на станцию и он сказал что это какой-то из цилиндров чуть чуть гуляет и из-за этого и стук . но ничего страшного нет в этом,ездить можно . так что не волнуйтесь. я сам пока лезть туда не собираюсь.
09.08.14 -
to миша58: во-во и я о том же
06.08.16 -
Однозначно поршень в цилиндре и скорее всего 4 или 3. Я недавно столкнулся с такой проблемой. И сделал капитальный ремонт двигателя поменял все
19.10.16 -
на црв 2 го поколения нет гидриков. Стоит ролик регулировка клапанов почти как на жигулях гаечный ключ и отвертка "-"
