Код ошибки VSA
Всем привет, у моего авто на дисплэие горит VSA и треугольник с восклицательным знаком, показывает код ошибки 104-01, помогите разобраться.
22.11.11 -
to sob79: Доброго времени суток. Я не знаю, как вы прочитали коды ошибок своей машины, но в случае с VSA дорога одна- к официалам с фирменным сканером PGM-Fi Honda. Никакие другие сканеры систему VSA не продиагностируют. Расскажите поподробнее, как и когда горит лампа VSA и что функционирует при этом. Лампа ABS горит?
Может, поможет заменить датчик сам VSA, проверить его проводку, это, пожалуй, все, что вы можете сделать самостоятельно.
23.11.11 -
abs не горит. у меня на сканере при повороте руля не меняется угол поворота, может это проблема .а где стоит датчик поворота руля и как он называется на английском языке.
23.11.11 -
sob79: датчик поварота руля и как он называется на англйском языке. #
steering angle sensor
24.11.11 -
to sob79: Доброго времени суток. Насколько мне известно, датчик находится в рулевой колонке.
Руль поставьте ровно, в противном случае произойдёт неполадка в системе и ESP может отключиться.
24.11.11 -
to sob79: У Вас похоже проблема в часовой пружине на рулевой колонке. Нет связи с датчиком поворота руля по причине ее обрыва.
24.11.11 -
Всем привет, спасибо за советы, но извените за не понимание, не могли бы показать именно какая деталь согласно рисунку по www. hondaworld.ru/honda_spare/spares_17043/category_4.htm, является часовой пружине на рулевой колонке.
24.11.11 -
to sob79: Часовая пружина - это токосъемник. Состоит из двух токопроводящих обмоток. Пружина устанавливается на рулевой колонке и рулевом колесе. Таким образом при вращении рулевого колеса осуществляется постоянный электрический контакт между модулями подушки безопасности и системой пассивной безопасности.
Выглядит вот так:
29.11.11 -
привет всем,
если бы пружина была оборвана то на дисплее горела бы лампочка подушек безопасности а она не горит значит пружина цела
29.11.11 -
sob79: привет всем, есле пружина была оборвана то на дисплее горела лампочка подушек безопастности а она не горит значит пружина цела #
А при чем тут подушка? Речь идет о датчике положения рулевого колеса. Это его система.
09.01.12 -
всех с праздниками,
у меня хорошая новость ошибка 104-01 обозначает не соответствие системы, вероятные проблемы обрыв линии, что и было один из штекеров от главного компьютера автомобиля что расположен недалеко от педали газа не имел хорошего контакта, почистили и соединили, проблема исчезла.
09.01.12 -
to sob79: Отличная новость, рад что проблема разрешилась так легко, спасибо за отзыв.
14.08.18 -
Может тоже подскажите, йивик 4д 9 год, vsa(!) оффы, после диагностики сказали, что ошибка не скидывается, полезли искать причину, по итогу, под панелью , где стоит коробка передач (тоннель) сняли, начали прозванивать, по итогу, сказал, чтобы заменил датчик рыскания-ускорения, фото датчика у меня есть.
Сам мастер, сказал, что первый раз за 5 лет работы с цвками, видит такую поломку, но по его инструкции для выявления проблемы, ведет именно туда. Такой вопрос, может ли это быть просто глюк, поможет ли мне трюк со скрепкой (видел на дроме статейку где-то). Если что, могу кинуть все бумаги официалов, по заключению этой ошибки.
Сам в таких делах не особо шарю, но прозвонив пару мест и услышав ценник 15 к, я чуть поник конечно.
Может у кого было такое, или знаете как бороться, может датчик под сиденьем какой или еще что, электрика в норме. Подскажите.
