проблема в управлении Ford
dimok126
у меня форд эскорт.после замены кузова возникла огромная проблема. заехал на кустарный сход розвал ,проехал 100 метров при скорости 40 км сильно кинула в право,2 дня отездил с таким косяком. решил съездить на компютерный сход розвал ,там сказали надо заменить саленблоки на рычагах и сдвинуть шаровые. все сделал, сделали развалсхождение ,но проблема не ушла, машину бросает на неровностях как в право так и влево смотря с какой стороны неровность.да кстати руль перестал возврощаться в исходное полохение,(рулевые тяги,по нашему яйца новые,шаровые в хорошем состоянии,рулевые наконечники тожа,задние стойки дубовые вероятно сдохли) руливая рейка с гуром
зарание спасибо за совет
