Плохо прогревается двигатель Ford Focus
13vova13
Всем привет!!!У меня фф2  2006 г.  дв. 1.6  В холода плохо прогревается двигатель  до минус 10-15 всё хорошо  но когда температура падает ниже двигатель нагревается не более 75 и дальше температура не поднимается при этом в салоне тепло.Проверял радиатор и патрубок после термостата холодные.подскажите в чём может быть причина или это особенности машины к низким температурам.
19.01.14  |
19.01.14 |
13vova13: двигатель нагревается не более 75 и дальше температура не поднимается при этом в салоне тепло. #
При морозах в -20 и ниже, это нормально. Значит прекрасно работает печка. Нужно просто дополнительно утеплить двигатель.
13vova13
19.01.14  |
19.01.14 |
Спасибо.пойду утеплю.
13vova13
20.01.14  |
20.01.14 |
Добрый день! вчера на улице было -10 но температура двигателя не поднимается выше 75. Отключаю климат температура поднимается но стоит включить климат даже на второе положение температура резко падает до 70-75 и пока климат работает температура не поднимается.проверил шланг после термостата чуть-чуть тёплый,радиатор холодный.может всё таки в термостат дело.
20.01.14  |
20.01.14 |
13vova13: проверил шланг после термостата чуть-чуть тёплый, радиатор холодный. может всё таки в термостате дело. #
Может. Если клапан закрывается не плотно (с перекосом). Проверить стоит.
ford fokus1
23.01.14  |
23.01.14 |
to 13vova13: менять для начала термостат а потом смотреть дальше
13vova13
23.01.14  |
23.01.14 |
to ford fokus1: Термостат поменял.теперь всё в норме.
23.01.14  |
23.01.14 |
to 13vova13:
Поздравляем. Спасибо что отписались по результату.
