Задняя передача включается плохо Ford Focus
Сергей
Добрый день,подскажите,когда включаешь заднюю скорость идет скреж шестеренок как будто..Я слышал что на 1.8 двигатель ставят коробку от 1.6..поэтому такой звук и должен!правда ли..?
22.07.11  |
22.07.11 |
to Павел: Не должен.
А сцепление в какой точуке срабатывает?
Попробуйте выжать сцепление, подождать 3-5 сек и включить заднюю. Скрежет остался?
Сергей
22.07.11  |
22.07.11 |
в середине где то.Через раз но бывает!
vitalek01
22.07.11  |
22.07.11 |
Это болезнь Фокусов, помогает двойной выжим сцепления. Офиц дилер на ТО мне на это сказал, что на задней передаче нет синхронизатора.
vitalek01
22.07.11  |
22.07.11 |
Либо 2 раза выжимай сцепление, либо включай передачу медленно.
22.07.11  |
22.07.11 |
vitalek01: Это болезнь Фокусов, помогает двойной выжим сцепления. Офиц дилер на ТО мне на это сказал, что на задней передаче нет синхронизатора. #
Поддерживаю. а какой пробег авто? масло в коробке давно менялось ?
22.07.11  |
22.07.11 |
to Павел: Добрый. Нужна яма и новые троса (они развальцованы через одну общую железку и продаются только в сборе ) на 1.8 и 1.6 троса на КПП крепятся здесь.
22.07.11  |
22.07.11 |
vitalek01: Это болезнь Фокусов, помогает двойной выжим сцепления. #
Либо так, либо просто подольше выжать сцепление, а после включать передачу.
Сергей
02.08.11  |
02.08.11 |
я попробовал,когда выжимаешь подождешь она не довключается,приходится заново.пробег 56 тыс. в коробке сказали не меняется.
02.08.11  |
02.08.11 |
to Павел: А тросики регулировали?
Сергей
03.08.11  |
03.08.11 |
нет,никогда не делал,надо попробовать тогда заехать в авто-мастрескую.Спасибо за совет
prikc
03.08.11  |
03.08.11 |
Сегодня отвез ребенка в садик, никаких проблем не было. Выезжаю на работу задняя передача практически не включается, с сильным скрежетом об шестерни, либо приходится глушить мотор чтобы включить. Кроме этого заметил что первая передача стала включаться с затруднением, но без скрежета. я в шоке, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. ПРОБЕГ 45000
03.08.11  |
03.08.11 |
prikc: приходится глушить мотор чтобы включить. #
И после заводите двигатель с выжатым сцеплением? Не дергается при этом?
v_grechka
02.11.11  |
02.11.11 |
У мну тоже иногда случается "недовключение" задней. Причем сопровождается скрежетом шестеренок если отпустить сцепление. Чаще всего из-за желания "быстро" включить заднюю скорость. Немного привык уже(пробег около 8К) но бывает напрягает. Особенно после первого невключения повторно уже нет уверенности, не понятно, включил или нет. Или приходится с большим усилием включать заднюю, что в свою очередь приводит к дополнительному шуму в коробке (именно при втыкании). В конце месяца буду проходить ТО, может на сервисе что подскажут.
02.11.11  |
02.11.11 |
to v_grechka: Если с первого раза недовключилась, скиньте на нейтралку, отпустите и снова выжмите сцепление и только после включайте.
v_grechka
02.11.11  |
02.11.11 |
стараюсь так и делать. Но напрягает вот это первое "недовключение"
Sofad
02.11.11  |
02.11.11 |
Люди, приветствую всех!
2 недели назад приобрел ФФ2, 07 года, испанец.
Всем устраивает, доволен, даже очень доволен!
Есть вопрос. Подскажите, когда включаю 1-ю передачу,
то происходит не большой хруст, включается вроде четко,
но не как "по маслу". Это бывает когда только начинаешь трогаться
и к примеру когда скорость ну уж совсем малая. Бывает когда совсем мягко ее включаешь, то все нормально. У многих такое и дело ли в синхронизаторах? Двиг 1.6/115 л.с., механика.
03.11.11  |
03.11.11 |
to Sofad: Здравствуйте. Пробег у авто какой?
На стоящей машине как включается? Есть ли разница при включении на заведенном и на не заведенном авто?
Anatoli_G
03.11.11  |
03.11.11 |
Добрый день! У меня фф2 1,6 115 испанец, проблема с задней также присутсвует. Переодически бывает не до включается задняя передача, поэтому при трогании начинает рычать. Просто вклюаешь еще раз и едешь. При этом проблема была что у нового авто, что сейчас пробег 55 тыс. Я привык, делаю как написал Messir, "если не включилась с 1 раза, скинул на нейтралку и включил со второго".
Sofad
03.11.11  |
03.11.11 |
to Messir: Приветствую! Пробег сейчас 69 300 тык.
На стоящей заведенной машине включается то мягко, то чуть со звуком
доносящийся из КПП при включении.
03.11.11  |
03.11.11 |
Небольшой недостаток МКПП многих авто.
