Проблемы с АКПП, не срабатывают передачи
vasy605: да + и - #
Значит это типтроник.
Для него характерно отсутствие режимов 2, 1, L. Вместо этого есть + и -.
28.12.16 -
Добрый вечер. Автомобиль Форд Ц Макс мотор 2.0 коробка 4F27E. Вопрос следующий - в большинстве случаях двигаясь на маленькой скорости при нажатии плавно на педаль газа для дальнейшего ускорения происходят легкие пинки на низшие передачи например со 2 на 1 или с 3 на 2. При наборе передач таких пинков не ощущается. Масло поменял. Уровень в норме но на щупе много маленьких пузырьков. Вопрос следующий в чем может быть причина вышеуказанных проблем. Спасибо.
Авто(дед)
snegirev31: Масло поменял. Уровень в норме но на щупе много маленьких пузырьков.
Проблемы были и до замены жидкости (масла) или появились после??
Меняли методом полной, или частичной замены?? Уверены, что залили тот же тип жидкости??
