Течь гидропривода сцепления после пробуксовки Ford Focus
axel_jenik
Ездию почти месяц с буксующим сцеплением. Буксует особенно на 3 и на 4 передаче. Собираюсь менять. Сегодня ещё в добавок к тому обнаружил течь жидкости в районе пежали сцепления. Раскажите это связанно с тем что счепление уже буксовало или доп. поломка. И что теперь менять мне. ФФ1 2003 год 1/8,16
Заголовок отредактирован
=Messir=
AL-DL
08.12.12  |
08.12.12 |
Обычно при смене сцепления меняют диск сцепления, корзину и выжимной подшипник, даже если что-то из них в хорошем состоянии. Но если долго ездить с пробуксовкой сцепления, то можно сильно повредить маховик двигателя, и тогда придется менять и его. У педали сцепления может быть течь гидравлической (там тормозная) жидкости. При таком сроке машины лучше еще заменить гидравлический (главный) цилиндр педали сцепления. Теоретически там дешевле поменять сальники.
08.12.12  |
08.12.12 |
to axel_jenik: Течь главного цилиндра может быть связана с пробуксовкой только косвенно. Возникающая при пробуксовке высокая температура передалась по системе на главный цилиндр и привела к преждевременному выходу из строя манжет главного цилиндра. Это все теория, конечно. Но, возможно и это.
В любом случае, менять и сцепление и сам цилиндр.
