При включении и преключении предач слышно удар (стук) в трансмиссии Ford Focus
kxord
05.10.11  |
05.10.11 |
4K322 Дистанционный элемент
05.10.11  |
05.10.11 |
to kxord: На Форде это выглядит так:
Этот самый вкладыш сателиитов 4К322 имеет каталожный номер YS4Z4K322BA
khalil
30.11.11  |
30.11.11 |
Здравствуйте! Пробег 100тыс. После того как поменял комплект сцепления (не оригинал) на холостых оборотах слышны щелчки из коробки,при выжимании педали сцепления пропадают. И появился легкий удар при переключении с 1 на 2 передачу. До замены сцепления ничего подобного не было. Менял О. диллер, винят не оригинальную зап. части. Что это?иЧто делать?
30.11.11  |
30.11.11 |
to khalil: Доброго времени суток. Самое оптимальное - менять на оригинал у ОД. Хотя конечно, недешевое удовольствие, но думаю, дело либо в качестве сцепления, либо в "грамотности" установки.
VellDen
14.01.12  |
14.01.12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине возможен люфт при вращение колеса вперед-назад, при этом люфте еще происходит щелчок, слышный из коробки передач? Форд фокус2 1.8 МКПП пробег 72т.км.
14.01.12  |
14.01.12 |
to VellDen: Послушайте как следует, может быть люфт в шлицах.
Если внутри КПП, то это может быть увеличенный люфт главной передачи.
VellDen
14.01.12  |
14.01.12 |
to Messir: А в каких шлицах? ШРУСа?
VellDen
14.01.12  |
14.01.12 |
дифференциал с сателитами не может быть?
19.01.12  |
19.01.12 |
VellDen: to Messir: А в каких шлицах? ШРУСа? #
да
VellDen: дифференциал с сателитами не может быть? #
Скорее, люфт главной передачи и врядли саттелитов.
Но звук от главной передачи и шлицев - разный.
