При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
aleksey55
30.01.15  |
30.01.15 |
Хендай солярис 2011г. Автомат. При трогании вперед, при нажатии на педаль газа происходит щелчок где то в районе правого колеса. На скорости при нажатии щелчка нет. При трогании назад щелчка нет. Заехал на СТО, механик послушал и сказал, что АКПП задевает за защиту. Он просто выгнул защиту в районе АКПП и щелчок при нажатии на педаль газа исчез. Но раньше при ровной защите такого щелчка не было. Что это могло быть? И еще. При включении D или R проходит вибрация в салон (не очень сильно,но есть). На P или N все ровно. Какие причины могут быть? И последняя проблема. На скорости выше 40 км/ч слышен звук (типа ударов), как будто восьмерка на колесе. С росто скорости звук интенсивнее и громче.На руль вибрации нет(может и есть только я не заметил). Сделал балансировку, диски ровные, но звук не пропал. Резина шипы (шипов 50%), езжу 4 сезон. Может дело в резине?
serega16021981
01.07.15  |
01.07.15 |
Тащил машину пытались завести после этого начались удары при включении передачи вперёд или назад что может быть?
01.07.15  |
01.07.15 |
serega16021981: Народ подскажите пожалуйста на калдине тащил машину пытались завести после этого начались удары при включении передачи вперёд или назад что может быть?
Угробили коробку.
serega16021981
02.07.15  |
02.07.15 |
Спасибо
Psih
06.12.15  |
06.12.15 |
Добрый день!Форд фокус 3 ,КОРОБКА АВТОМАТ пробег 150 тыс.Прогретая,дергается на подъеме резкими скочками ощутимо на медленной скорости и немного при торможении.Когда даешь резко газку едет хороше и набирает скорость но передерживает с переключением 1-я-2-я прям на разрыв идут,потом провал немного тупить наченает и плавный-плавный туповатый разгон пошел.Задняя же сначала нормально трогаешься,а когда даешь газку начинает тупить,как будто пробуксовует и нет сцепления,чем больше газку,тем медленнее едет.Кто знает автомат,поймет.
07.12.15  |
07.12.15 |
Фокус 3 ? У вас там акпп-робот должна стоять. Это механизм сцепления , актуатор так называемый, выделывается.
andri39regi
29.01.16  |
29.01.16 |
добрый день у меня такая проблемка форд фоус 2003год американец проблема если она есть с каробкой автомат трогается нормально при переключениис первой на вторую всё нормально со второй на третию переключение происходит долго и набирает 3000 оборотов а с третий на четвёртую такаяже ситуация но набирает 4000 оборотов?
andri39regi
29.01.16  |
29.01.16 |
to vlad_m: добрый день у меня такая проблемка форд фоус 2003год американец проблема если она есть с каробкой автомат трогается нормально при переключениис первой на вторую всё нормально со второй на третию переключение происходит долго и набирает 3000 оборотов а с третий на четвёртую такаяже ситуация но набирает 4000 оборотов?
romasv
23.02.16  |
23.02.16 |
здравствуйте у меня такая проблема daihatsu cuore 1996 года .коробка акпп движок 0.847. жгет 9 литров при этом при переключении в R сильно дергается в чем может быть причина?
Bes7084950
11.05.16  |
11.05.16 |
Доброго времени суток! Прочитал от корки до корки-ответа пока не нашел. ФФ1 2л Зетёк пробег 236 000 масло с фильтром меняли на 149000. Может,конечно и позже замена была, но из найденных от прежнего хозяина документов только это. Купил я год назад на 196000 Появилась проблема:запускаю двигун, после того как погасли все лампы-загорается желтая шестеренка. Передачи включаются, как будто пинок под зад. С1 на 2 сильнее, дальше уже на уменьшение. Спустя некое время может все пропадать и ехать уже без пинков. Но, заметил одну особенность-как только прогревается коробка (не двигатель ,а коробка т.к. после определенного количества пробега) останавливаю, глушу двигун, завожу снова-и все ОК. Шестеренка не горит и переключается все в штатном режиме. И вот что делать? Масло менять это точно, но может где-то еще собака зарылась? Очень жду ответов от народных спецов
Bes7084950
11.05.16  |
11.05.16 |
Прошу прощения, еще вопрос фильтр менять или промывать?
11.05.16  |
11.05.16 |
Bes7084950: - загорается желтая шестеренка.
Это как раз индикация проблем с коробкой (силовым агрегатом, как его обозвали в мануале)
Масло с фильтром поменяете и проблема заодно может пропасть.
Bes7084950: Прошу прощения, еще вопрос фильтр менять или промывать?
Если фильтр с металл. сеткой можно промыть, любой другой - менять.
Bes7084950
11.05.16  |
11.05.16 |
Авто(дед): Это как раз индикация проблем с коробкой (силовым агрегатом, как его обозвали в мануале)
Спасибо, надеюсь на это.
Bes7084950
11.05.16  |
11.05.16 |
Bes7084950
16.05.16  |
16.05.16 |
Добрый день. Сделал диагностику-ошибка Р1746 Разрыв электрической цепи электромагнитного клапана управления давлением А. Может кто сказать что это и что делать, т.к. где делал диагностику-развели руками, обратился в другой сервис сразу резюме от 40 тыс. даже сильно не вникая. Не хочется попасть на развод, а сервис явно к этому стремиться.....
Andrei4
27.06.16  |
27.06.16 |
Добрый день,
Нужен совет.
Выбираю для приобретения Ford Focus 2+ 2010-2011 годов.
Вчера смотрел Focus 2 литра на АКПП 2010 года выпуска.
Смутила коробка. При переключении на D или R есть чувствительный толчок.
Также после того как завели машину температура двигателя поднялась до 90С за 30-60 секунд
обороты были 1100 что в момент запуска двигателя, что при достижении им температуры 90С.
Нормально ли такое поведение?
27.06.16  |
27.06.16 |
Andrei4: Нормально ли такое поведение? При переключении на D или R есть чувствительный толчок.
По коробке, это ещё ни о чём не говорит. (если обороты за тысячу) По температуре. (может движок был прогрет до вас) С оборотами явный дефект, из-за него и продают.
Не ясно, зачем выставляеть машину на продажу с явными дефектами. (разве что в расчёте на такого же покупателя) Продаётся в салоне??
Andrei4
27.06.16  |
27.06.16 |
Авто(дед): Продаётся в салоне?? #
Нет, стоит на авторынке. Продавец перекуп. Пробег кручен 100% на этом его уже поймали.
В итоге оборты и смутили.
А вообще стоит рассматривать Фокус 2 2010-2011 годов с АКПП к покупке? Пробег будет 100-150 т.км.
27.06.16  |
27.06.16 |
Andrei4: Нет, стоит на авторынке.
Тогда ясно. В салоне, попытались бы от такого явного дефекта избавиться.
Andrei4: стоит рассматривать Фокус 2 2010-2011 годов с АКПП к покупке? Пробег будет 100-150 т.км.
Если классическая АКПП, стоит. Всё зависит от того, как её эксплуатировали до вас. Вторые, третьи "руки" это всегда "кот в мешке."
rasimokna2008
29.06.16  |
29.06.16 |
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,Форд фокус 3(2013г пробег 108000),когда еду на драйве,сама скидывает обороты,а потом набирает,такое ощущение,что заканчивается топливо,на задней вообще не движется,а когда ставлю спорт не загорается на панели,что стоит спорт режим.
Что это может быть??
