При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
9525005155
17.08.13  |
17.08.13 |
65000 миль
9525005155
17.08.13  |
17.08.13 |
вчера делал диагностику АКПП. сказали что были ошибки, их исправили. Если будут проблемы то нужно будет заменить какие то датчики. Но сегодня опять эти проблемы появились.
9525005155
17.08.13  |
17.08.13 |
Сейчас посмотрел пробег. 45900 миль. После диагностики специалист сказал что были ошибки что то связанные со скоростью надавливания и отпускания педали газа И ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. АКПП имеет функцию самообучения и он сделал инициализацию. Рекомендации специалиста : ПРИ ПОВТОРЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК СЕЛЕКТОРА акпп И ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
9525005155
19.08.13  |
19.08.13 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло, количество и фильтр необходимо в АКПП Suzuki Forenza 2006г. VIN KL5JJ56Z26K263971?
эксперт марки
Ford
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to 9525005155: какая коробка у вашего авто?
9525005155
19.08.13  |
19.08.13 |
автомат
9525005155
19.08.13  |
19.08.13 |
4-х ступка
9525005155
19.08.13  |
19.08.13 |
Мне предложили вот это масло: Addinol ATF XN Plus, подскажите подойдет ли нет? И еще самый главный вопрос: есть ли в АКПП фильт. говорят что нет.
kirillov
25.08.13  |
25.08.13 |
проблема фокус 1 америка! проезжаеш около 100км начинает тупить автомат. т.е педаль в пол а машина колом встает при чем двигатель работ без нареканий! жду ответа
r900ma
26.08.13  |
26.08.13 |
to kirillov: Вы бы поподробнее расписали про Ваш авто, пробег, когда и что меняли, как давно у Вас данная проблема.
«Трансмиссия»
26.08.13  |
26.08.13 |
kirillov: проблема фокус 1 америка! проезжаеш около 100км начинает тупить автомат. т.е педаль в пол а машина колом встает при чем двигатель работ без нареканий! жду ответа #
Ну во-первых,Тема не ваш случай.
Краткий ответ.
АКПП в ремонт,наверняка сгорела.Проверьте состояние масла.Если масло черное и пахнет горелым-то в кап ремонт.
Gubchenkokill
26.08.13  |
26.08.13 |
подскажите что за беда! на TOYOTA MATRIX когда стоишь на включенной передачи D и на других начинает дергаться на месте?
эксперт марки
Ford
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to Gubchenkokill:
Я бы посвоетовал бы начать с подушки двига, замена жидкости АКП.
candy77region
04.09.13  |
04.09.13 |
ситуация такова - все было окей ,машина трогалась и ехала без рывков , после простоя в полтора месяца стала при переключении на D с места трогается и начинает дергаться ,пробуксовывать иногда глохнет , что на R , что на D, правда с задней получше !! прочитал что может накрылась МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА ! масло в коробке заливал не я , и не знаю когда меняли фильтр коробочный , масло желтое ,гарью не пахнет , хотя после простоя уровень немного упал , под машиной ничего не нашел ( пятен масла ) ! что может быть ,с чего начать ?
«Трансмиссия»
04.09.13  |
04.09.13 |
Добрый день,в вашем случае все очень просто,меняйте свечи и все исправится.(пропуски зажигания,свечи провода и т.д.)
эксперт марки
Ford
alekscar
04.09.13  |
04.09.13 |
to candy77region: а вы диагностику не делали?
candy77region
04.09.13  |
04.09.13 |
to alekscar: пока нет , планирую промыть гидроблок и сменьть масло с фильтром .
«Трансмиссия»
05.09.13  |
05.09.13 |
candy77region: to alekscar: пока нет , планирую промыть гидроблок и сменьть масло с фильтром . #
При чем тут АКПП??????
У вас проблемы с двигателем! а не с АКПП!
«Трансмиссия»
05.09.13  |
05.09.13 |
candy77region: планирую промыть гидроблок и сменьть масло с фильтром . #
Некуда девать деньги? вы уверенны в поломке АКПП? купите лучше зимнюю резину(к сезону)
«Трансмиссия»
05.09.13  |
05.09.13 |
candy77region: прочитал что может накрылась МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА #
Такой не бывает,бывает "обгонная муфта" и если бы она была не исправна-то вы ощущали бы такие удары.
И еще,как только обгонка начинает проскальзывать,авто остановится, пока не заглушите двигатель она не поедет.
Не слушайте всякие бредни,прежде чем что то ремонтировать-сначала нужно убедится,от куда ноги растут.
