Тормоза "задышали" Ford Focus
vasych
на днях заметил, что при нажатии на педаль тормоза доносится звук выходящего сжатого воздуха, а когда отпускаешь - воздух всасывается. доносится звук откуда-то из под педали тормоза.
что с этим делать?
20.06.11  |
20.06.11 |
to vasych: Думаю, проблема может быть в вакуумнике.
20.06.11  |
20.06.11 |
да ничего не делать. это из под пыльника штока воздух дует.
vasych
20.06.11  |
20.06.11 |
to Rain: а это можно каким-то образом проверить?
to vitalliy: просто раньше я этого не замечал. и при торможении звуки посторонние появились на скрежет похожие
20.06.11  |
20.06.11 |
vitalliy: да ничего не делать. это из под пыльника штока воздух дует. #
Поддерживаю. Это звук от пыльника. Можно его просто снять-поставить, а можно и так оставить
21.06.11  |
21.06.11 |
to vasych: Не чего страшного нету. Не мешайте машине работать.
vasych
21.06.11  |
21.06.11 |
спасибо всем за отзывы)
23.06.11  |
23.06.11 |
А как себя ведет авто ,при торможении.?
to vasych:
vasych
23.06.11  |
23.06.11 |
to агент:
тормозит то вроде нормально, правда при легком нажатии на педаль тормоза раздается скрежет какой-то, такое ощущение что спереди.
23.06.11  |
23.06.11 |
vasych: при легком нажатии на педаль тормоза раздается скрежет какой-то, такое ощущение что спереди. #
Возможно колодки на "подходе". Или неравномерный износ.
24.06.11  |
24.06.11 |
to vasych: Скрежет от колодок.
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
to mATr1xX: менять нужно?
24.06.11  |
24.06.11 |
to vasych: Зависит от степени износа. Ставили оригинальные ?
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
to mATr1xX: я машиной всего месяц владею, так что без понятия что там стоит))
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
а по поводу дыхания тормозов вопрос снимаю - сегодня сидел в новом мондео, такие же звуки издает)
24.06.11  |
24.06.11 |
to vasych: Если слышится отчетливый скрежет при нажатии на тормоз, то это явно износ колодок. Так ездить нельзя! Срочно меняйте колодки, иначе придется менять еще и тормозной диск.
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
to Messir: в том то и дело, что отчетливо описать это звук не могу, но звук появляется только при совсем небольшом нажатии. стоить нажать чуть посильнее он пропадает
26.06.11  |
26.06.11 |
vasych: to Messir: в том то и дело, что отчетливо описать это звук не могу, но звук появляется только при совсем небольшом нажатии. стоить нажать чуть посильнее он пропадает
Проверьте состояние колодок. Как вариант - это просто такой материал фрикциона.
vasych
26.06.11  |
26.06.11 |
с колодками вроде порядок. как сказал пой знакомый, который их смотрел, если это что-то плохое, то оно вылезет))
26.06.11  |
26.06.11 |
to vasych: Катайтесь на здоровье.
27.06.11  |
27.06.11 |
to vasych: Тогда можете ездит спокойно. Буду вопросы обращайтесь.
