Тормоза становятся "деревянными" при включённом кондее — Форум Тормоза Ford Focus — AutoPeople
Помогите разобраться с проблемой! На маленьких скоростях, в пробке или при парковке, при включённом кондиционере, тормоза становятся деревянными. Обратилась в сервис, разобрали бампер, промыли радиаторы, проблема не исчезла. Если ездить без кондея, таких проблем нет. Что нужно ещё проверить, чтобы наконец, проблема ушла?
Авто (модер)
Docgvoj:тормоза становятся деревянными.
(как вариант) Если стоит ЭГУР, или ЭУР нужно разбираться с напряжением в бортовой сети. Они отключаются при падении напряжения.
02.06.18 -
А как это узнать?))
Авто (модер)
Docgvoj: А как это узнать?)) #
Замерить вольтметром на этих режимах. Причиной могут быть даже плохие контакты в цепи силовых (120 и 80 ампер) предохранителей, а также в цепях самих усилителей.
02.06.18 -
Спасибо
Авто (модер)
to Docgvoj:
Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска, пробегу
Без этих данных бесполезно ждать каких-либо конкретных советов.
02.06.18 -
Форд фокус 2, двигатель 1,6, год 2011, пробег 120 т
Авто (модер)
to Docgvoj:
С напряжением в борт.сети "разберётесь", приходите, будем думать, что дальше делать.
02.06.18 -
Хорошо
