Дребезжание колодок в суппорте задних колес — Форум Тормоза Ford Focus — AutoPeople
В суппорте задних колес дребезжат колодки (причем новые), при езде особенно когда езда по неровностям звук - как болты в консервной банке. Устранялось это тем что наваривал (аккуратно ушки колодок) потом лишнее стачивал на наждаке. Хватило это только на 1 год.
Как убрать эту "погремушку"?
Авто (модер)
Ded007: наваривал (аккуратно ушки колодок) потом лишнее стачивал на наждаке. #
Там изначально, без "наварки" не должно быть люфтов. То есть колодки не должны болтаться.
Сам диск, или "восьмерит", или люфтит на подшипнике. (как вариант)
10.06.18 -
to Авто(дед): Заменил пружину фиксатора внешней колодки на суппорте, а заодно и направляющие пальцы со втулками поскольку и у пальцев был износ. Пружина от времени прослабла и не прижимала суппорт к скобе. Теперь тишина после замены. Вопрос можно закрыть.
Авто (модер)
Ded007: Заменил пружину фиксатора внешней колодки на суппорте, а заодно и направляющие пальцы со втулками поскольку и у пальцев был износ. #
Всё верно, нет люфтов - нет "грохота".
11.06.18 -
