Как вывести кабель с штатной магнитолы 6000 cd FORD. Ford Focus
VOVKA-031
Подскажите как вывести кабель для подключения внешнего источника к магнитоле?
AUX вход
Ness
20.04.12  |
20.04.12 |
Есть два варианта
Если Вам повезло и магнитола с кнопкой AUX, то все просто.
При удаче можно найти уже установленный жгут и просто докупить само гнезд, либо, пр отсутствии жгута заказать этот жгут (или сделать самому)
Если магнитола с CDDJ, то, увы, но засада.
Либо идти в ЭРТУ за адаптером, либо слушать сторонние девайсы при помощи FM-трансмиттера.
Снятие магнитолы
Снять магнитолу просто.
Ненужную кредитную карточку я разрезал по длине на 4 узкие полоски (ширина их должна быть такая, чтоб пролезали в щели на морде магнитолы). Затем у каждой полоски я срезал угол (чтоб получилось что-то, типа клина). Если посветить фонариком в щели на морде магнитолы, то там видны металические зажимы. Надо вырезанные «клинья» вставить так, чтобы эти зажимы отогнуть (отгибать в сторону центра магнитолы).
Снимал при помощи полосок из жести, можно использовать лезвия для узкого канцелярского резака, подходят идеально.
Магнитола снимается за 15 секунд, при помощи таких вот полосок. Полоски суются острым концом наружу, как на фотке.
Старайтесь попасть в направляющую, чтобы полоска не отклонялась в сторону.
После того, как вставили полоски, подцепляем магнитолу пластиковой картой и вытаскиваем.
вид на разъемы магнитолы
для CD6000 с кнопкой AUX
Возможно у Вас уже есть жгут проводов с разъемом. Проверить это можно сняв бардачок
Снимается он действительно просто – 4 винта сверху и 3 под заглушками снизу. нужна отвертка со звездочкой: бардак – на торксах 25, крышка бардака – на торксах 20
Если разъема нет
Смотрим на белый разъём с тремя проводами – коричневым (общий) и двумя белыми (левый-правый). Этот шнур идет в область бардачка, но не подключен. Если этого шнура нет придется изготавливать «аналог» белого разъёма (PBD2–12.
Кабеля от магнитолы к AUX-разъему у меня не было. Сделал сам из стандартного аудио кабеля для CD-ROM, купленного в компьютерном магазине за 15 руб
Итак, кому интересно, делюсь опытом изготовления двух разъемов.
1. Начитавшись этой темы изготовил разъемчик, предварительно купив паяльник 139р, разъемчик WF-4R шаг 2,54 (бурый медведь) и аудио удлиннитель (Ашан). Вспомнил пионерское детство, ножницами зачистил припаял. Получился переходник, для тех у кого разъемчик в бардачке...
Проверить не удалось «из-за отсутствия ОНОГО»
2. Взял разъем PBD-4R(бурый медведь) и аудио удлиннитель (Ашан). Разрезал, припаял, вставил всё на место и о чудо............ всё работает.
возможна более радостная ситуация:
Разъем нашелся! Оказалось, что разъем заныкан на той же петле что и разъем с фотки выше. Примотан изолентой к проводу и подсунут под железный кронштейн. Если тянуть вправо то вытащить не удается, это и сбило с толку. Нужно сначала протянуть влево под кронштейном вместе с проводом, отмотать изоленту, а потом протащить обратно. На фотке он слева еще замотаный изолентой.
внимание! Не перепутайте
справа AUX, а слева разъем выключателя подушки безопасности
установка самого разъема на штатное место в бардачок
finis код 1310208
примерная стоимость 4,76$
внешний вид гнезда
Изнутри (на бардачке) на месте для разъёма никаких выштамповок не оказалось – просто плоский участок.
Измерения показали что диаметр дырки д. б. 19 мм. Ну и надфелёчком прямоугольный маленький вырез – под выступ на серенькой штучке снизу. Попытался вставить с силой – сначала упирался, а потом раздался ХРУСТЬ чёрная часть сжалась, серая сдвинулась по ней вперёд (када уже не надо было до этого так не понял как её снять) и всё вошло в дырку и защёлкнулось. Voila! Серая часть была защёлкнута назад.
Стенка бардачка оказывается в зоне 2. Вставлял изнутри, со щелчком вставилось до положения стенка в зоне 2, при этом серая хрень сдвинулась сама вперёд, но была осажена на место.
Дальше всё собирается взад. Если бардак охлаждаемый – надо откинуть снизу блок предохранителей и снизу надевать шланг на место.
Информация для тех, кто по какой-либо причине таки хочет снять серую пластмасску с РОДНОГО разъема AUX
Она таки тяжело, но снимается!
Для этого надо аккуратно отжать чуть в сторону и вставить туда тонкую пластинку (или кусочек плотной бумаги хотя бы) два из шести боковых черных лепестков те, который расположены «горизонтально» – т.е. поперек, если смотреть на надпись AUX IN после этого аккуратно толкать серую крышку наружу сами серые лепестки отжимать не надо
perec123888
21.01.13  |
21.01.13 |
Здраствуйте а если у меня Ford 1500 RDS что с ним можно сделать? подскажите пожалуйста если не трудно!
22.01.13  |
22.01.13 |
to perec123888: А что Вы хотите сделать?
perec123888
22.01.13  |
22.01.13 |
Что нибуть только чтобы было MP3 если это возможно!
23.01.13  |
23.01.13 |
to perec123888: тут или внешний плеер подключать или менять магнитолу.
perec123888
24.01.13  |
24.01.13 |
А внешний это какой? магнитола дорого купить дешевое не очень хочется!
24.01.13  |
24.01.13 |
to perec123888: Посмотрите варианты с заменой магнитолы тут или через поиск.
Katsuro
30.01.13  |
30.01.13 |
to Ness: можешь объяснить как паять джек джек к бурому медведю этому?просто не пойму какой контакт к чему паять если есть то фото покажи
Katsuro
31.01.13  |
31.01.13 |
to Ness: Объясни пожалуйста что с чес паять?Купил PBD-4R и аудио удлинитель. Разрезал его там только 2 контакта (внутрений и обмотка) а на PBD-4R 4 контакта,как быть то?
hotdog81
11.01.14  |
11.01.14 |
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/aux_kabel_ford_auks_ford_5000cd_6000cd_6006cd_253550567
Vlad fghjkl
11.08.14  |
11.08.14 |
А где можно купить такой разъем который в бардачек вставляется с серой крышкой?) не где не могу найти
garri_rzn
01.04.15  |
01.04.15 |
На четвёртом фото с права белый разъём,я взял обычный aux провод,на концах джек-джек. Один из них отрезал,обжег,появилось четыре провода,скрутил по два,и вставил с двумя белыми проводами в этом разъеме(чёрный не используется) под рукой были только зубочистки,засунул по одной тудаже,чтобы зафиксировать проводки. Все работает,без всяких повреждений,в любой момент можно вернуться к заводской комплектации.
dafic
14.10.15  |
14.10.15 |
Сделал проще, взял косичку com1 от старого ПК ( https://www.frontx.com/cpx102_2b.html ),отрезал com порт,оставил разъем с проводами который вставляется в материнку, (там 5 пар), и припаял к кабелю от наушников гарнитуры телефона, отрезав сами наушники,(благо порвался возле ушей, а не в штекере). И вставляю прямо в телефон.
Кабель симетричный, но вставлять его надо в разъем, красным проводом в сторону штырьков.
Цоколевка шлейфа такова:1-(с красной полосой)-корпус, 2-пустой, 3-левый канал,4 правый канал, остальные- в воздухе.
Удачи!
dafic
14.10.15  |
14.10.15 |
косичка com1
TANKeX3mail
29.10.15  |
29.10.15 |
Ватокато...... Проще покупаем в любом радиомагалине\мастерской разъемчика jack 3.5 с гаечкой (цена вопроса в пределах ста рублей) берем заглушку кнопки просверливаем в ней отверстие под диаметр разъема, а дальше кому как нравиться:
1) Берем какой либо штекер с 4мя лапами (я брал разъем AUX от старого CD-ROM после небольшой доработки он идеально втыкнулся на место) спаиваем с разъемом экранированным проводом и ставим все на место....
2) Отрезаем варварски разъем зачищаем провода и спаиваем с тем же самым проводом.....
selih
28.11.15  |
28.11.15 |
подскажите люди плиз.отдали мне ford 6000 cd.до этого подключал через аккум работал отлично.на сегодня подключаю.и блин выдает еле слышный звук в колонке.помню только одно.что было два плюса и два минуса от батареи.а теперь не могу вспмнить что куда.может кто знающий расскажет как её подключить
selih
28.11.15  |
28.11.15 |
selih
28.11.15  |
28.11.15 |
и по возможности ответьте сюда. selih.81@mail.ru буду признателен
