О кодах ошибок
ketrin0979: Подскажите, где высвечиваются эти коды ошибок??? На дисплее магнитолы??? Нужно для этого что нибудь нажимать, чтобы просмотреть или они сами вылезают???? #
А Вы нажмите кнопку сброса суточного пробега при выключенном зажигании и, удерживая ее нажатой включите зажигание, не заводя двигатель. На дисплее пойдут ошибки.
Только зачем Вам это надо? В машине что-то не работает или работает не так? От делать нечего я бы туда не лазил.
11.04.11 -
Спасибо!!! А как же проверить какие ошибки??? Ради интереса хочется о них узнать....А почему не стоит??? Чем это чревато???
11.04.11 -
to ketrin0979: Вы себя хорошо чувствуете? Тогда сходите к врачу, он разрушит Вашу уверенность о собственном здоровье. И дальнейшая Ваша жизнь превратится в анализы, диагностику, лечение, процедуры и пр.
То же самое и тут. Высветится какая-нить хрень и будете потом просиживать часами на форуме с криками HELPPPPPPPPP и ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕ.
Не мешайте машине работать.
11.04.11 -
to Messir: Ок! Спасибо огромное!!!
12.04.11 -
to ketrin0979: как проблемы возникнут с машиной/двигателям/коробкой/ходовой. Сразу посыпятся ошибки и диагностики. А так просто ездите и наслаждайтесь машиной.
12.04.11 -
to kuzema: Читайте эту тему внимательно.
12.05.11 -
День добрый, прошу помощи в расшифровке кодов.
История такая - машина стала тупить (если бы был турбовый мотор, сказал бы турбояма), разгон есть но вялый, после 3 - 3,5 тыс вроде шустрее ехать начинает. загорелся чек - ошибки ниже. Поменял заправку, до сервиса просто не спел доехать - все нормализовалось, чек погас. Прошла 1 неделя, может дней 10 - все по новой - тупит, чек горит.
Машина: FF2 (нашей сборки), 2007 г.в., 2,0 бензин, механика, пробег 95 000 км. С машиной ничего не делал, кроме замены расходников и свечей (свечи менял тысяч 20 назад).
Ошибки:
P0157
P0253
P0357
P0457
12.05.11 -
to Atomdll: Устраняйте ошибки, чистка форсунок, проверка датчика кислорода.
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G
P0457-LOOSE FUEL CAP- не закрыта крышка бензобака.
12.05.11 -
to mATr1xX:
какой именно форсунки??? А - 1 цилиндр?
не понятно, что за катушка зажигания G??? у меня 4 цилиндра (предположу, что ABCD, откууда G????)
14.05.11 -
подскажите при смене бензина может загораться chek??
14.05.11 -
to Atomdll: у вас проблема в зажигание. это расшифровка ошибок. какая у вас модель и год выпуск я точно не знаю. В вашем случаи желательно с ездить на диагностику полную. Там прояснится суть проблемы.
to foma_008: Да может если залил не качественное топливо. Смените заправку залейте более качественное топливо и ошибка уйдет. Если же нет значит проблема кроется в другом.
14.05.11 -
Atomdll: to mATr1xX:
не понятно, что за катушка зажигания G??? у меня 4 цилиндра (предположу, что ABCD, откууда G????) #
А Вы диагностику где делали? Самодиагностика? Вот поэтому и расшифровка такая.
Точные данные можно получить только после диагностики на диагностическом сканере.
14.05.11 -
foma_008: подскажите при смене бензина может загораться chek?? #
Чек загорится не от перемены топлива, а от нарушения работы двигателя. А вот работа двигателя вполне может ухудшиться от некачественного топлива.
14.05.11 -
спасибо
18.05.11 -
На ford focus 2 (г.в 2008) вылезла ошибка P2008. Исправил у официалов заменой Клапанов - регулятора давления впускного коллектора. Их там в комплекте 2шт. Номер по кат. - 1357313. Цена - 4447,73руб.
21.05.11 -
Всем доброго времени суток!
При остатке бензина примерно 5-8л. АИ-92 загорелся чек!Поведение машины никак не изменилось!
Сброс клемм ничего не дал.
При диагностике показал ошибку P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow( Поток Рециркуляции Выхлопного газа)
Стерли ошибку,больше чек не загарался!
Вопрос-чтобы эта ошибка означала(доступным языком) и какие последствия могут быть???
23.05.11 -
to Alessandro: Спасибо что отписались. И рад что проблема решилась.
to Romivl: Добрый день, в вашем же случаи ошибка возникла из-а не качественного топлива. При смене топлива на более качественное не чего серьёзно не чего не случится. А так в дальнейшим может могут быть последствия промывки форсунок.
23.05.11 -
to Romivl: Это ошибка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). Появляется при засорении / зависании клапана EGR. Возможно, было кратковременное завистание и ошибка осталась в памяти.
23.05.11 -
mATr1xX:
Где бы его еще найти наверняка это качественное топливо)))
Пользую только Лукойл....
23.05.11 -
to Romivl: Обычно где стабильно заправляйтесь и проблем не было. Но это обычно проверятся заправками (как говорится методом тыка)
