О кодах ошибок
Доброго времени суток! Полазил снизу, поснимал клеммы с коробки, побрызгал WDшкой , вдруг влага какая в разъёмах. Теперь при включении задней всё нормально, а включаешь D , трогаешься нормально, но через несколько секунд загорается шестерёнка и при остановке и включении хоть R хоть D рывки, но если остановиться и постоять на паркинге или нейтрали , то шестерёнка гаснет через 6 секунд. Далее вкл. заднюю - нормально, но стоит вкл. D то опять загорается шестерёнка, ну и всё по новой!..... Может где то коротит . Обратился к автоэлектрику, у него время только на следующей неделе, у него есть и диагностика, но не знает подключится к форду или нет, если нет то придётся ехать в Новосибирск. В Камне-на-Оби вообще нет спец. центров. Вот такая петрушка. Если есть что подсказать, то буду благодарен!
03.04.13 -
Добрый день! Подскажите что за ошибки: DTC 5945_62 и C073_88 не могу найти расшифровки. Машина Форд ФОкус 3 - 2012 г., 2 литра АКПП.
03.04.13 -
to shamsi28: Здравствуйте.
Скажите, а дроссельный узел Вы давно чистили? Очень часто шестеренка загорается именно по причине грязного дросселя, причем двигатель начинает себя вести неадекватно, и трансмиссия тоже начинает глючить.
Mini-FAQ по желтой шестеренке.
03.04.13 -
to Messir: Машине еще года нет, двигатель не дергается, АКПП тоже в норме. ТО прошел в ноябре 2012???
03.04.13 -
А вы это не мне. По моему вопросу есть ответ?
03.04.13 -
to apyanchenko: здравствуйте.
C073_88 - это U0073: Шина передачи данных модуля управления выключена
5945_62 - это С1945: Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving. Насколько я понял, это ошибка режима Р АПКК. Т.е. компьютер видит движение автомобиля в режиме Р.
03.04.13 -
to Messir: Спасибо огромное, значит придется в сервис катить(((
04.04.13 -
to Messir: Доброго времени суток! Как писал выше - снимал клемму датчика селектора передач, почистил, пролил WD шкой, перестало загораться шестерёнка на R , на этот раз снял полностью и прочистил и продул с полной тщательностью и вот результат - перестала загораться шестерёнка и соответственно пропали рывки при включении! Её фото на форуме в вашем комментарии 08.12.2011 г. Огромное спасибо за отзывы и помощь!!!
04.04.13 -
apyanchenko: to Messir: Спасибо огромное, значит придется в сервис катить((( #
ошибки не критичные, если поведение автомобиля не изменилось.
В любом случае, отписывайтесь по результатам.
04.04.13 -
to shamsi28: И Вам спасибо за хороший отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
06.04.13 -
ошибка P0698 ford c-max. 2009. 1,6 дизель. не заводится - движок не схватывает. на 2-ух СТО был - не знают, что делать((. Есть варианты?? спасибо.
06.04.13 -
to Messir: Добрый день! Сгонял на сервис заменили кислородный датчик, ПО ГАРАНТИИ))) обе ошибки выдавал он. Быстро все сделали 4 часа. Спасибо за ответы!!!
07.04.13 -
Всем доброго времени!
Авто ФФ-2 2007г. 2,0 механика 120000 км.
Загорелся чек (поведение машины не изменилось, все ровно и хорошо) на сл. день чек погас.Сделав диагностику обнаружил в памяти ошибку "Р0420 Катализ.Степень преобраз.(Банк 1) Слишком низкое."-дословно.
Чтобы это означало и какие рецепты лечения есть?
Заранее всем признателен за действующие советы!!!
08.04.13 -
to jilkoff: Здравствуйте.
ошибка P0698 - Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое. Возможно короткое замыкание.
Проверьте напряжение и работу свечей накала.
08.04.13 -
to apyanchenko: И Вам спасибо за хороший отзыв!
08.04.13 -
to Romivl: Здравствуйте.
Ошибка может возникать из-за некачественного топлива, а так жен в случае, если катализатор перестает справляться со своими обязанностями. В поведении машины при этом ничего не измениться.
09.04.13 -
jilkoff: ошибка P0698 ford c-max. 2009. 1,6 дизель. не заводится - движок не схватывает. на 2-ух СТО был - не знают, что делать((. Есть варианты?? спасибо. #
ответ такой! замена клапана ЕГР
эксперт раздела «Автосервис»
10.04.13 -
to jilkoff: Добрый день.Согласен с вами,уже встречал такую проблему и на других марках авто.
ЕГР при отказе,душит двигатель по этому и не будет заводится,а если даже и заведется-то дым будет как на пожаре,при этом обороты вообще не будут развиваться,я обычно все снимал и промывал,после глушил трубку(идущую на ЕГР) и больше такой проблемы быть не должно.
11.04.13 -
xekxek: после глушил трубку(идущую на ЕГР) и больше такой проблемы быть не должно. #
ну на Сто мне его отсоединили. - сказали, надо на новый поменять.Движок после этого заводится без проблем. сейчас езжу и горит ошибка двигателя. Если глушить, то я слышал сразу и сажевый фильтр вырезать и с катализатором че-то делать надо.
11.04.13 -
