Не работает спидометр FF2 Ford Focus
zakolka
форд-фокус2 не работает спидометр.Поменял датчик скорости,заработал.Сейчас опять не работает,поменял уже 2 датчика,всё равно не работает.ПОМОГИТЕ!!!ЧТО ДЕЛАТЬ??!
22.05.09  |
22.05.09 |
Какой пробег? У многих трабла начинается в самом начале эксплуатации авто. Распространенная проблема, многие решают ее заменой полностью приборной панели. Не думаю, что тебе стоит менять приборку...накладно это и геморно. Можно конечно купить ее где-то б/ушную их кстати довольно много - большинство людей меняют на красную, поэтому ее без труда можно найти, но жто зависит от того, готов ли ты ковыряться. Вообще по идее проблем адолжна решится тупо заменой датчика скорости. но странно что он у тебя опять глючит..может делдо не в самом датчике а в проводке?
У тебя фокус с ABS кстати? Если без, то советую тщательно проверить всю цепь от датчика до самой приборки..может где что да не работает. Есть такой вариант...просто вывесить колесо и проверить провод и разъемы..кто-то допустим дотрагивается до провода, а кто-то следит за стрелкой. Если же есть ABS, то трабл стопудово в приборке. Похоже на обычный какой-то непропай. Если же надумал менять все-тки приборку, то учти, что это делать нужно только у официалов...так как там понадобится переиницализация PATS. Можно еще как вариант просто приехать в диагностичекий центр, где имеется программа теста для второго Фокуса.
Александр61
09.10.10  |
09.10.10 |
Купил машину в 2005 году, отъездил три года претензий не было. Осенью 2008 года замети, когда первые морозы стукнули что стрелка датчика температуры к рабочему положению движеться дольше обычного. В -20 обычно пока обметаешь машишу она уже отрывается от отметки 60 градусов, а тут уже и еду и 20 минут и 30 минут а она только к семидесяти подбирается, когда долго поезжу тогда доходит до рабочей. Мужики сказали что это темостат, в сервисе проверили все и сказали что все исправно и надо утеплить машину( какая глупость), три года не утеплял и все было нормально. Все таки попробовал поменять термомтат, никакого результата только деньги на ветер. И никто ничего конкретного сказать на может, в салоне также все нагревается, а почему стрелка долго идет и на скорости температура как бы понижается, модет дело в датчике? Посоветуйте.
11.10.10  |
11.10.10 |
to Александр61: Добрый день. Скорее всего, дело в датчике температуры охлаждающей жидкости. Проверьте охлаждайку на всякий пожарный, кстати.
Александр61
12.10.10  |
12.10.10 |
Cпасибо как раз время подошло ТО делать и антифриз менять, попрошу чтоб проверили.
12.10.10  |
12.10.10 |
Держите нас в курсе.
17.10.10  |
17.10.10 |
может всетаки термостат.
18.10.10  |
18.10.10 |
to агент: Он, кстати, штука такая...превередливая. Плавающая несправность. Не поймешь поначалу - толи он, толи нет. Имеет смысл еще разок проверить.
18.10.10  |
18.10.10 |
to Rain: согласен,так было у соседа,летом работал,а в холода мотор кипит.
matrix8307
22.07.11  |
22.07.11 |
помогите на 1 фокусе не работает спидометр
22.07.11  |
22.07.11 |
to matrix8307: тут речь о втором поколении. Вы датчик скорости проверяли?
22.07.11  |
22.07.11 |
matrix8307: помогите на 1 фокусе не работает спидометр #
Проверьте датчик скорости.
Хотя, на 1м фокусе кажется тросик?
23.07.11  |
23.07.11 |
to matrix8307: Первое что может быть датчик скорость а далее сама приборка. Можно проверить сам датчик. Датчик скорости находится в коробке передач сверху ближе к рулевой рейке.К нему подходят 3 провода по одному +12в по другому -12в а по третьему импульсы уходят на щиток приборов.
Andriyxa
09.11.11  |
09.11.11 |
Спидометр то работает,то погаснет,то снова заработает! Что может быть?
09.11.11  |
09.11.11 |
to Andriyxa: Плохие контакты датчика скорости, глючный датчик скорости, контакты на приборке.
11.11.11  |
11.11.11 |
Andriyxa: Спидометр то работает,то погаснет,то снова заработает! Что может быть? #
Плохой контакт.
11.11.11  |
11.11.11 |
Rain: to Andriyxa: Плохие контакты датчика скорости, глючный датчик скорости, контакты на приборке. #
Поддерживаю.
Александр98
28.12.11  |
28.12.11 |
FF1. Спидометр то работает,то погаснет,то снова заработает! плюс двигатель иногда глохнет. что может быть???
28.12.11  |
28.12.11 |
to Александр98: Датчик скорости, плохие контакты датчика, плохие контакты на приборке. Чек горит?
Александр98
29.12.11  |
29.12.11 |
чек не горит. не знаю что делать.
30.12.11  |
30.12.11 |
to Александр98: Ищите в вышеописанном. Дайте знать по результатам.
