Замена масла. Заливать ли промывочное? Ford Focus
olga-voronkina00
скажите пожалуйста нужно ли после слитого старого масла заливать промывочное, масло ели да то какое?
  читала чуть ранее, здесь на форуме описание замены масла то про промывочное масло там даже не заикнулись.
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
По идее если меняете масло просто на свежее (по истечению определеного пробега) то нет смысла промывать!
Если Вам неизвестно какое масло было до этого то однозначно промывать двигатель.
15.06.11  |
15.06.11 |
to olga-voronkina00: Не обязательно делать промывку. Если только спецификацию масла не меняйте.
«Автосервис»
15.06.11  |
15.06.11 |
to olga-voronkina00: Знать бы еще где меняется масло про которую идет речь.
15.06.11  |
15.06.11 |
olga-voronkina00: скажите пожалуйста нужно ли после слитого старого масла заливать промывочное #
Не нужно. Тема тут.
olga-voronkina00
15.06.11  |
15.06.11 |
сейчас у меня масло залито фордовское оригинал хочу залить другое,в этом случае промывать или нет?
и еще FORD 5W-30 синтетика или полу синтетика?
«Автосервис»
16.06.11  |
16.06.11 |
to olga-voronkina00: Вам же дали ответ в других темах,зачем ее снова раздувать?
Messir: Не нужно. Тема тут. #
16.06.11  |
16.06.11 |
to olga-voronkina00: Нет, промывка не нужна.
эксперт марки
Ford
fordmarket
16.06.11  |
16.06.11 |
Я бы ни в коем случае не рекомендовал использовать промывку!!! Промывочное масло использовалось в те стародавние времена, когда качество смазочных материалов продававшихся в нашей стране находилось на первобытном уровне. Оно являло собой дешевое минеральное масло в редких случаях разбавленное так называемыми моющими присадками - в общем, сомнительный продукт. При замене масла с двигателя сливается не весь объем имеющейся смазывающей жидкости - что-то остается в блоке. Если у Вас в двигателе останется какой -то объем пусть отработанного, но хорошего масла (для компании Ford с 2007-08г масло поставляет компания BP, известная торговой маркой Castrol) это будет в разы лучше, чем остатки промывочной бормотухи!Все современные автосервисы используют для промывки новое масло - не промывочное!
AL-DL
18.06.11  |
18.06.11 |
Если хочется промыть двигатель (обычно это после 3 -4 -й смены масла, когда двигатель не новый или переход на другой тип масла), то лучше использовать не промывочное масло, а 5-ти минутную промывку, которая заливается в масло перед его сменой, как промывочная присадка. Я ее периодически использую, скорее для самоуспокоения, на разных авто. Небольшой промывочный эффект она дает, по крайней мере, если смотреть в маслозаливную горловину- там становится чище.
19.06.11  |
19.06.11 |
AL-DL: лучше использовать не промывочное масло, а 5-ти минутную промывку, которая заливается в масло перед его сменой, как промывочная присадка. #
Поддерживаю.
olga-voronkina00: FORD 5W-30 синтетика или полу синтетика? #
Синтетика.
«Автосервис»
19.06.11  |
19.06.11 |
to агент: (+)
19.06.11  |
19.06.11 |
to AL-DL:
to агент: 5-ти минутки дают и очень отрицательные результаты. После нее в ситеме остается 200-500гр. масла разбавленного промывкой и масло залитое после становится более жидким, а это приводит к разрыву масляной пленки и следовательно к повышенному износу ДВС. В самых редких случаях 5-ти минутка может смыть кокс ( если он имеется ) и забить например канал гидронатяжителя цепи что может привести к "летальному" исходу ДВС и т.д.
Лучшая промывка это более частая смена масла на 5-ти тыс. пробега 2-3 раза подряд.
Ivan
20.06.11  |
20.06.11 |
Поддерживаю.
vitalliy: to AL-DL:
Лучшая промывка это более частая смена масла на 5-ти тыс. пробега 2-3 раза подряд. #
20.06.11  |
20.06.11 |
vitalliy: Лучшая промывка это более частая смена масла на 5-ти тыс. пробега 2-3 раза подряд. #
Насчет 2 раза подряд - это Вы загнули конечно, как и насчет 5000.
В масле есть комплекс причадок, необходимых для смазки и промывки системы. Частая (несвоевременная) смена масла приводит к тому, что этот комплекс не полностью раскрывается. Т.е. сливается еще не отработанное, а начинающее работать масло.
Maior
20.06.11  |
20.06.11 |
to AL-DL : Пятиминутка как правило убивает все РТИ стоящие в моторе, в первую очередь масло съемные колпачки, ну а далее или замена колпачков или ремонт ГБ, а то и капиталка мотора.
20.06.11  |
20.06.11 |
to Maior: Это верно. В пятиминутках больше вреда, нежели пользы.
20.06.11  |
20.06.11 |
vitalliy: to AL-DL:
Это верно.
Насчет смены 2 раза подряд эффекта особого не будет. Так что делать такую замену не целесообразно. Все современные масла содержат моющие присадки поэтому при замене в промывке необходимости нет. Если уж сильно хочется то промойте тем же маслом что будете заливать, промывочную лабуду лить не рекомендую!
