Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
reshik
11.08.10  |
11.08.10 |
Да я уже думал о плохом,а так ХОЧЕТСЯ ХОРОШЕГО !!! Спасибо !!!
11.08.10  |
11.08.10 |
to reshik: а насос какой марки?
reshik
11.08.10  |
11.08.10 |
Да блин я упаковку выкинул,а на СТО не помнят.
11.08.10  |
11.08.10 |
to reshik: Скорее всего, дело в насосе.
reshik
11.08.10  |
11.08.10 |
Спасибо всем, будем КОВЫРЯТЬ !!!
11.08.10  |
11.08.10 |
to reshik: Отписывайтесь.
statham
15.08.10  |
15.08.10 |
Здарова всем! Подскажите пожалуйста из за чего глохнет машиша когда включаешь климат контроль на 1,8 движке и вообще не хватает тяги?????
мишаня
15.08.10  |
15.08.10 |
Help! Не могу доехать до дачи. После 40 км. в пути машина начинает тормозить. Не могу ни кого обогнать. Выжимаю газ в пол, машина начинает дёргаться, обороты падают (не вклычается 3-я передача). Есть подозрение , что коробка перегреваеться. Был на станции, глухо!
мишаня
15.08.10  |
15.08.10 |
Focus 1 2л. АКПП
16.08.10  |
16.08.10 |
to statham: Добрый день. Скорее всего, проблема в компрессоре. Он стремительно умирает.
valera1364
11.09.10  |
11.09.10 |
У меня уже третий Форд , бензонасосы это ихняя болячка, если посчитать сколько я их поменял, то на эти деньги можно было бы купить ещё один Форд.
grom
24.11.10  |
24.11.10 |
привет
grom
24.11.10  |
24.11.10 |
привет всем. у меня проблема, у меня форд фокус2 2006года,приехал домой всё нормально,утром не завелась посмотрел:искры нет и бензин не поступает,но насос работает. делали диагностику-ошибка P0686,типа реле........но подозрения у меня на датчик коленвала??? подскажите пожалуйста в чём проблема.Зарание спасибо!!!!!!
24.11.10  |
24.11.10 |
to grom: Ну так вы проверьтеи то и другое - одайте также напряжение. Реле можно заменить. Скорее всего, дело какраз в нем, тем более что ошибку показывает по нему. А в чем суть ваших подозрений? Почему именно датчик коленвала?
grom
24.11.10  |
24.11.10 |
Привет Rain! подозрение потому что,датчик коленвала по книжке и по нету должен быть: "Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам,замените датчик".а у меня 0,3 кОм,не знаю что делать? а где это реле находиться?
26.11.10  |
26.11.10 |
Привет. Ну так замените, раз несостыковка по показателям. Реле бензонасоса?
grom
26.11.10  |
26.11.10 |
Привет. ВЫ не поняли ошибка не в насосе,а Р0686 Замыкание на массу в цепи главного реле или Низкое напряжение в главном реле,но почему тогда датчик не правельно выдаёт кОмы ниже Номинального значения??? я уже не могу голова болит от всего,машина месяц мертвая стоит!
27.11.10  |
27.11.10 |
Потому что сама масса прется. Проблема, вероятно, не в элементах, а в самой цепи, проводке. Вы спрашивали какое реле заменить? Главное, на которое ошибка ругается. Что касается датчика, то это оч легко проверить - поставить исправный да проверить. Не надо голову так напрягать, проблема решаемая.
grom
27.11.10  |
27.11.10 |
Спасибо Rain,жду заказа на датчик поставлю и проверю ВСЁ,потом напишу результат,ещё раз благодарю!!!
SashaF1982
28.11.10  |
28.11.10 |
всем доброго времени суток! у меня форд фокус1 2000г.двигатель 2 литра АКПП,недавно загорелась лампочка неисправности двигателя,машина заводится хорошо,тянет тоже хорошо,но иногда при езде начинает дергаться,бываетдаже глохнет на скорости,иногда глохнет при постановке на парковку.посоветовшись с людьми сказали что надо поменять масло в коробке.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
...45678...
