Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
nikola
13.07.11  |
13.07.11 |
всем привет у меня такая проблема недавно взял форд фокус 1 2003 год 2литровый автомат. ездил пол года и началось сначала он заглох пока менял лампочки показал на панели ошибку неисправен двигатель пришлось сбросить сняв клеммы с аккумулятора и на че не ехала а также глохла. в сервисе чистили все в итоге тоже самое поехал в другой сервис сказали катализатор засорился нужна реанимация прочистили инжектор залили что то, и опять тоже самое
13.07.11  |
13.07.11 |
to nikola: доброго времени суток. инжектор вы почистили. а что с катом? меняли/нет? думаю, проблема действительно может быть в нем. что примечательно, вы сбросом клемм ситуацию не наладите. может, катализатор пробило, его пора менять, он может и засорен.
14.07.11  |
14.07.11 |
to nikola: Так Вы катализатор поменяли?
Расставили бы хотя бы точки - может и остальные бы поняли, что там Вы хотели нам сказать.
nikola
14.07.11  |
14.07.11 |
нет катализатор я не менял, сказали что засорился, промыли инжектор и в него залили жидкость якобы она может прочистить катализатор. А да не знаю связано ли это но у меня начало жрать бензин бака хватает где то 130-150 миль
14.07.11  |
14.07.11 |
to nikola: Надо бы провести полную профилактику, заменить свечи, провода, промыть ДЗ.
nikola
14.07.11  |
14.07.11 |
свечи мне точно меняли, а насчет провода, и промывки дз я спрошу и напечатаю
schumackow
14.07.11  |
14.07.11 |
Привет.У меня ФФ 1 2003г хэтчбек Всеволжск.Проблема такая,ночью и при холодном двигателе машина заводится нормально,но стоит поездить днём по жаре часа 3 и заглушить, двигатель не заводится или заводится только при нажатии газа,но стоит газ отпустить и двигатель глохнет.Приходится ждать пока движок не остынет.Ночью и в прохладную погоду этой проблемы не возникает.
«Автосервис»
15.07.11  |
15.07.11 |
to schumackow: Это вторая болезнь форда!
В жару,как начнутся проблемы с заводкой и тягой,снимите пробку бензобака и полодите в багажник,и вечерком отпишитесь о результатах(если исправится скажу что дальше делать)
15.07.11  |
15.07.11 |
to schumackow: Здравствуйте.
Это может быть причиной нарушения работы системы вентиляции топливного бака и уловителя паров бензина. Диагностируется так, как написал выше хекхек.
schumackow
15.07.11  |
15.07.11 |
to xekxek:Cегодня ездил буквально 20минут,потом авто поставил в жару под солнце,т.к. места в тени не было.Авто простояло на этом месте час с лишним,когда я сел в него и включил зажигание, температура движка показывала гораздо менее середины шкалы,но завестись без газа я так и не смог.Пришлось ехать до дома в аварийном режиме.Правда попробывать твой метод не успел,но при заводке скручивал пробку и даже пробывал проехать так немного,всё тщетно.Если можешь посоветуй что нибудь поконкретней,ездить стало невозможно.За ранее благодарен.P.S.На регуляторе ХХ недавно поменял кольцо,а в том году сменил бензонасос,правда не за 15000 а за 2000,но тоже для форда,а не для калины.
kapriZnaya
17.07.11  |
17.07.11 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! ФФ1, 2000г., АКПП, 2л.двигатель.
Ехала по трассе...минут 30 ехала отлично, потом, видимо, нагрелась - обороты начали падать, скорость падает и машина глохнет...
17.07.11  |
17.07.11 |
kapriZnaya: обороты начали падать, скорость падает и машина глохнет... #
А дальше что? Запускается, сразу или через какое-то время? Лучше подробней описывать, а то по таким симптомам можно сотню причин подогнать.
focus ZTS 2001
18.07.11  |
18.07.11 |
Подскажите пожалуйста! Проблема такова: машина заводится хорошо! но разгоняется как черепаха! очень трудно! "Амереканец" 2.0л. 130 л.с. во время движения при резком нажатии на газ машина сначала тупит потом начинает разгоняться либо сразу разгоняется в течении 2х секунд и появляются провалы( на газ давиш а обороты падают) и еще при ровном движении на скорости при ровных оборотах от 1000 до 2500 машина подергивается! при разгоне такого не наблюдаю! Заранее спасибо за советы)
P.S: только что поменял бензонасос свечи и катушку зажигания! Горит чек!
18.07.11  |
18.07.11 |
to schumackow: Здравствуйте. Проблема в том, что топливо превращается в пар и образуется паровая пробка, препятствующая прохождению топлива. Если с вентиляциейц бака все нормально, проверяйте давление в рампе на холодную и на горячую. Возможно, насос не обеспечивает нужную производительность.
18.07.11  |
18.07.11 |
kapriZnaya: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! ФФ1, 2000г., АКПП, 2л.двигатель.
Ехала по трассе...минут 30 ехала отлично, потом, видимо, нагрелась - обороты начали падать, скорость падает и машина глохнет... #
Если после запускается и опять какое-то время едет, то причина в забитой сеточке бензонасоса.
18.07.11  |
18.07.11 |
to focus ZTS 2001: Вы топливный фильтр давно меняли? Похоже, либо он забит, либо сеточка бензонасоса.
focus ZTS 2001
18.07.11  |
18.07.11 |
проехал на машине 16000 личто я не менял фильтр! До меня незнаю меняли или нет! сетка насоса чистая продували компрессором! попробую поменять фильтр! у Вас нет случайно инструкции по его замене? желательно в картинках! А еще могут быть какие нибудь причины! Я все подумываю на расходометр воздуха!?
18.07.11  |
18.07.11 |
to focus ZTS 2001: Продували компрессором со снятием?
А сколько вообще машина прошла?
focus ZTS 2001
18.07.11  |
18.07.11 |
да когда бензонасос меняли продували сеточку!!!
машина прошла 109000 миль
18.07.11  |
18.07.11 |
to focus ZTS 2001: Про бензофильтр можете узнать тут. Советую заменить бензофильтр думается что вся проблема в нем.
...910111213...
